Stránka 1 z 6
195 Ps a 450Nm ARL??
Napsal: 06 črc 2009, 10:28
od sniper--
195 Ps a 450Nm ARL???je to vubec mozny jen chipem???
Re: 195 Ps a 450Nm ARL??
Napsal: 06 črc 2009, 10:40
od cupra
sniper-- píše:195 Ps a 450Nm ARL???je to vubec mozny jen chipem???
je,ale vsetko je na maximum...na bezne jazdenie nevhodne...kuli zivotnosti :)
Napsal: 06 črc 2009, 11:09
od sniper--
takze by sel motor do kytek.....
Napsal: 06 črc 2009, 11:13
od cupra
sniper-- píše:takze by sel motor do kytek.....
myslim ze celkom nie,ale pri dlhodobo zlom zaobchadzani urcite... :)
Napsal: 06 črc 2009, 11:48
od MirekX
podle mě to spojka nepřenese a bude to hulit jak.....
Napsal: 06 črc 2009, 22:24
od nogis
Spojka občas klouzla už při 400Nm...
Napsal: 08 črc 2009, 19:32
od cindo888
cupra píše:
ake zrychlenie z 0/100 to malo priblizne??
Napsal: 08 črc 2009, 22:54
od riki18
MirekX píše:podle mě to spojka nepřenese a bude to hulit jak.....
Mam seriovu spojku, lamela ma uz viac ako 30 000 km a stale nic. Menil som komplet vsetko. Ziadne preklznutie...
Napsal: 09 črc 2009, 08:00
od Kornout
nogis píše:Spojka občas klouzla už při 400Nm...
Tak to už ale nebyla OK, jinak to udrží.
Vo motor bych se nebál, spíš turbo bude dostávat nafrak.
Napsal: 09 črc 2009, 08:10
od nogis
měla najeto cca 5tkm, když začala
Napsal: 09 črc 2009, 12:47
od cupra
nogis píše:měla najeto cca 5tkm, když začala
ono dost zalezi ako sa chip spravi,ked sa prida krutak odspodu...a este moc zalezi ako styl jazdy mas,ci nakladas 5 plny pri 2000 ot... :)
Napsal: 09 črc 2009, 18:03
od sniper--
tak je tam ten chip nalitej....graf ukazal 195 ps a 435 Nm musim rict teda ze to jede nehorazne ale spojka to fakt neudrzi,je fakt ze tedy byla nacata...ted se bude pracovat na spojce a na řj aby se daly prepinat mapy....na normalni jezdeni origo a na svezeni tohle.
Napsal: 09 črc 2009, 18:15
od cupra
sniper-- píše:tak je tam ten chip nalitej....graf ukazal 195 ps a 435 Nm musim rict teda ze to jede nehorazne ale spojka to fakt neudrzi,je fakt ze tedy byla nacata...ted se bude pracovat na spojce a na řj aby se daly prepinat mapy....na normalni jezdeni origo a na svezeni tohle.
aj ja som mal tak na normal 186 a 431 a sprint 198 462nm ;)
Napsal: 09 črc 2009, 18:25
od sniper--
a spojku jsi resil jak? ja dal preoblozit lamelu do renovaku nejakou lepsi organikou...chtel jsem keramiku ale nekdo mi zrazoval ze to je na rozjizdeni takovy na prd
Napsal: 09 črc 2009, 18:31
od cupra
sniper-- píše:a spojku jsi resil jak? ja dal preoblozit lamelu do renovaku nejakou lepsi organikou...chtel jsem keramiku ale nekdo mi zrazoval ze to je na rozjizdeni takovy na prd
ja som tesne pred burackou vymenil vsetko za original sachs(lamela,pritlacak lozisko,zotrvacnik...)ale rok drzala aj origo!!!az po rocnej nakladacke zacala smykat,ale len niekedy... :)
