Ahoj,
vcera jsem zjistil, ze pri toceni volantem se mi v urcitem uhlu ozve takove tichounke cvaknuti. Dle "pocitu" to nejde od napravy, ale jakoby "zepredu zpod kapoty". Cvaknuti je mirne citit.
Pri nastartovanem motoru to slyset neni a myslim, ze ani citit.
Kde mam hledat?
Pri toceni volantem - cvakne
Dodge Challenger 6.4 V8
(Proč 6.4? Protože nedělaj 6.5!)
jj přesně tak,přidřený ložisko,nebo čepyDěděk píše:No nevím jak je to u audiny,ale mohlo by to být vrchní uložení některého z tlumičů,ať ti někdo točí volantem a mrkni na pružinu tlumiče,pokud je to přidřený,tak ti ta pružina při rejdování poskočí a nepojede plynule,pokud je to ale tak jak si myslím.
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
Mne to robil gulovy cap riadenia. Ziadnu volu nemal. Po vymene OK.lt.kubosh píše:To lozisko na to nevypada. Podobnou radu mi rikal znamy, ale at jsem na to civel jak jsem civel nic nepreskakuje.
Mohlo by to byt neco v rizeni? Cepy mi mechanik pri geometrii rikal, ze jsou OK.
