doporucujete kupit Zafiru 2.0DTI?
Napsal: 13 črc 2009, 16:53
od horvi001
zdravim aky je Vas nazor na Opel Zafiru rok 2000 ,diesel 2.0DTI,130 000km,ma cerstvo vymenenu spojku plus hlavu valcov vsetko v opel servise,a na co si davat pozor pri kupe ,dakujem
Napsal: 13 črc 2009, 17:39
od Provocativo
mame doma vectru s timhle motorem koupeno pri 140 tis dle tacho celou dobu bez problemu ted ve 200 tis se menilo cerpadlo a ted zlobi podtlaky jinak vse v poho bez investic krom klasiky olej brzdy atd...
Napsal: 13 črc 2009, 18:29
od Tomas.cz
Proč ne, ale motor je slabej na tohle auto.
Napsal: 13 črc 2009, 18:55
od zizalak
rozhodě má ho v Omeze a je to bída, měl jsem zafiru ve verzi DTL 60KW a to bys vyrostl jak to nejede. Jinak nejsem takový specialista, ted mám zrovna tu Omegu rozebranou, ale TDi od VW je lepší o tom žádná.
Napsal: 13 črc 2009, 18:58
od zizalak
Rozhodně je to slabota, mám ho v Omeze (16V a je to bída, měl jsem Zafiru ve verzi DTL 60KW a to bys vyrostl jak to nejede. Jinak nejsem takový specialista, ted mám zrovna tu Omegu rozebranou, ale TDi od VW je lepší o tom žádná.
Napsal: 13 črc 2009, 19:03
od horvi001
no prave mam vw passat tdi 110koni a chcem vymenit ,takze asi nie dobry napad
Napsal: 13 črc 2009, 19:44
od Tomas.cz
Ta verze Di 60kw má turbodmychadlo ne?
Napsal: 13 črc 2009, 20:21
od horvi001
tato je dti cize s turbom a myuslim ze by to malo mat 100koni
Napsal: 13 črc 2009, 20:47
od henk
Zafira 2.0DTI nejede špatně ale lepši volba je 2.2DTI vcelku nic moc neodchazi akorat pozor na vstřikovaci čerpadlo a vaha vzduchu, a vule v předni napravě
a proč byla měněna hlava a na spojku je taky poněkud brzo
ja mam najeto 238000 km a spojka puvodni a na motor nebylo šahnuto ale mam 2.2DTI
Napsal: 15 črc 2009, 11:14
od dist01
hlavně počítej že budeš dělat čerpadlo
Napsal: 17 črc 2009, 21:30
od Zdeněk M
dist01 píše:hlavně počítej že budeš dělat čerpadlo
Zadnej zazrak,DTI od Opla, berou olej, kolem 200000km klekaj cerpadla.pak vstriky, v mrazeh starty nic moc, startery sou naky slaby nebo co, nova baterka vydrži tak 2 roky a konec. Daval se nový starter,baterka,kostry primo od baterky na motor a furt tocí jak lemra, zacne tocit o drobicek mín a nechytne, vse nový a jak je vic jak -10 tak se pomodlim aby chyt.
Zafira 2.0Dti
Napsal: 09 srp 2009, 06:31
od patastuning
Ahoj mám 2.0Dti Zafiru, je teda čipnutá na 100Kw od Bitpower,cena 7000Kč a jede to jako prase,200km/hod neni žádnej problem,má přes 2OOOOOkm a menilo se jenom turbo a to proto že ho někdo po rychlý jízdě nenechal vychladnout.To auto váží 1,6 tuny prázdný tak co lidi čekaj
