rychlou radu prosim, N109?
Zdar,
prosim o rychlou radu, dneska v noci odjizdim do chorvatska, sednu do auta, nahodim a chcipne palubovka, tak to zkusim znovu a uz se neroznou kontrolky na airbag, overeni klice, abs, pri jizde neukazuje teplota rychlost, palivo otacky.
co s tim? diagnostika pise neco se solenoidem N 109 zkrat na kostru nebo shut down.
otazka zni, muzu s tim jet do teho chorvatska? vadi to necemu krom toho ze nebudu vedet kolik jedu. teploty a paliva atd.
nebo jde to spravit nejak fusersky??? jde mi o to hlavne abych dojel a nic se nestalo.
dik cekam na nejakou odpoved
N 109 je ten cernej? vedle toho na tlak?
serou me motorkari s dalkovema svetlama, bandit power
tak N 109 neresim, uz to chapu, jsem to kdysi nemohl natocit, bo zoxidoval ten kablik k N 109 a pamet jsem nevymazal, tak to tam bylo od minula, ted uz se to podruhe neobjevovala ta zavada.
tak ale tedka k tem rucickam .... co s tim mam delat?????? bo treba aspon teplota a palivo by se mi hodilo
ok, ted na to prdim, tak jedu bez teho.
mam tu novejsi palubku, cerne budiky, ale nevim presne jestli je to starsi model. co to znamena predimenzovanej modul?? kdyz je neco predimenzovane, tak by toho melo vydrzet vice ne?
ptam se zatim dopredu teda -- jak prepajet plosak?? toho mam vyndat a celej vyleptat fotocestou nebo jak jako, nebo vsecek cin prohrat, ze by tam byl studenak?
resp. a jak jsi to resil ty? kdyz jsi mel to same, diky za info, hlavne ze je auto pojizdne
Ze začátku mi pomohlo přepájet pájené kontakty. Někde na internetu bylo přesně ukázáno,kde máš pájet.TO drželo tak 2 měsíce,potom opět spadly. Takže jsem je poslal do Autospektra v Mariánských lázních, kde mi za 1000,- dali modul nový. Ve Škodovce za nové chtěli asi 13 tisíc.losmiros píše:ok, ted na to prdim, tak jedu bez teho.
