imobilizer
tommi 81
imobilizer
Příspěvek od tommi 81 »
Mel bych dotaz-nepravidelne mi po nastertovani cca po 1 sekunde zhasne motor.Pise to chybu v imobilizeru KLICEK,SLABY SIGNAL,SPORADICKY.Co se s tim da delat a kolik by to zhruba mohlo stat?
zizuzidan
Příspěvek od zizuzidan »
Může to být špatný odpor v kablech co jdou od snímací cívky na spínačce k budíkám.Bud proletovat nebo vyměnit
Re: imobilizer
tommi 81 píše:Mel bych dotaz-nepravidelne mi po nastertovani cca po 1 sekunde zhasne motor.Pise to chybu v imobilizeru KLICEK,SLABY SIGNAL,SPORADICKY.Co se s tim da delat a kolik by to zhruba mohlo stat?
a nemáš ještě jiný klíč, neměnils přístrojovku :?
v klíči ti chybí čip nebo se vykouřil pin, číselný kod znáš :? miloš
Janosik93
Příspěvek od Janosik93 »
robia to kábliky od čítacej cievky k prístrojovej doske, treba bud vymeniť, alebo zacinovať kablik ku pinu v konektore, tam kde je lisovany
tommi 81
jo,diky,zkusim to nejdriv jen propajet,dela to jen obcas a staci znovu zapnout klicek
tommi 81
Re: imobilizer
slovacek.milos píše:
Ne,nic jsem s tim nedelal,zacalo to samo jen obcas
kevino
Re: imobilizer
Příspěvek od kevino »
keby tam nemal cip tak nenastaruje vobec ;)
gsmboss
Re: imobilizer
Příspěvek od gsmboss »
kevino píše:
VW GROUP nastartuje vzdy ked je problem z IMMOM, ale asi po 2sekundach zdochne aj bez cipu (rofl)
S8 5.2 V10 500ps, ceramic brems zoll20
