PWM regulátor
Napsal: 23 črc 2009, 12:21
od ROMEK
Potreboval by sem trochu odborne poradit na klimatizácii odišli odporové špirály na reguláciu ventilátorov ktoré vháňajú vzduch do kabíny tak sem vyrobil jednoduchý PWM regulátor všetko funguje OK dá sa regulovat rýchlosŤ otáček od 0do100percent ale problém je že ked sa ventilátore točia pomaly je počut z motorkov bzučaní trochu pomože ked pripojím paralerne kondenzátor o velikosti 1000mikrofarad ale stále tam to bzučaní je počut nevíte nekdo jak by sa dalo uplne odstranit nejakým filtrem alebo nečím dík
Napsal: 27 črc 2009, 09:45
od TOMI
Ked si si postavil PWM regulator tak asi vies ako pracuje, tak sa necuduj ze pri nizkych otckach ti to bzuci. Nie na srandu su tam odpory. Filtrom to nezriesis a kondenzator by som tam nedaval lebo vytvorys rezonancny obvod a moze to zblbnut.
Napsal: 27 črc 2009, 14:15
od anydraj
Tak velky kondenzator ti urcite nebude delat rezonznce.Bude akorat na filtrovani za PWM.Jaky tam pouzivas obvod na regulaci?
Napsal: 27 črc 2009, 19:48
od ROMEK
NE555 plus P-MOSFET tranzistor
Napsal: 27 črc 2009, 20:21
od mirec
TOMI píše:Nie na srandu su tam odpory...
odpory sú tam preto lebo je to lacnejšie. Ak máš dosť času tak experimentuj s frekvenciou spínania a mal by si to odstránit.
Napsal: 29 črc 2009, 07:24
od m_toy
Taky bych zvýšil frekvenci, otázka je, jak moc to půjde, než to přestane regulovat. Ideální by bylo tak na 20K. To už určitě neuslyšíš
