fabia rs za tepla nestertuje poradte prosim
Napsal: 31 črc 2009, 10:02
od Pedross
zdravim chci se zeptat mam fabii rs a kdyz se jede delsi dobu tak po chcipnuti chci nastartovat naskoci 2 carky pred 1000 ot/min a chcipne kdyz podrzim dyl starter kdzy startuju a motor chytne startuju dal tak motor chytne a bezi a obcas pri nastartovani a zahrati na 90 stupnu nereaguje motor na plyn. pedal jsou tam jen jiny vstriky z novejsiho modelu diky za rady
Napsal: 31 črc 2009, 10:05
od misoVW
zacalo to po vymene vstrekov?
Napsal: 31 črc 2009, 10:17
od Pedross
takhle jsem to koupil v zimne pohoda ale kdyz jsou vedra tak to nechytne.jaka muze bejt teplota ridici jednotky??prijde mi ze je dost horka
Napsal: 31 črc 2009, 10:24
od misoVW
prevadzkou sa RJ zohreje velmi minimalne. Skor sa zohreje od slnka.
Napsal: 31 črc 2009, 10:26
od Pedross
tak na tydle neudrzim ruku po delsi jizde
Napsal: 31 črc 2009, 10:33
od Pedross
a na vagu zadna zavada neni chci stim jet na dovolenou a bojim se aby se neco nestalo
Napsal: 31 črc 2009, 10:43
od SupermanXXX
co předvstřik je OK?
Napsal: 31 črc 2009, 10:46
od Pedross
to by to spatne startovalo a nereagovalo na plyn. pedal??mnel by bejt jak se na tom steluje??
Napsal: 31 črc 2009, 10:49
od misoVW
mas VAG?
Napsal: 31 črc 2009, 10:58
od Pedross
jj
Napsal: 31 črc 2009, 11:00
od misoVW
nastartuj motor, a daj screen kanalu 4, merane hodnoty
Napsal: 31 črc 2009, 11:11
od Pedross
a ten predvstrik vysvetluje i tu ohratou ridici jednotku??
Napsal: 31 črc 2009, 11:17
od misoVW
nie. Aj cez zimu bola taka horuca?
Napsal: 31 črc 2009, 11:25
od Pedross
bylo to lepsi a nestalo se v zime ze bych nenastartoval.motor 06 a eletrika 03 mam dojem
Napsal: 31 črc 2009, 12:31
od Pedross
jo a jeste je divny ze palubni pocitac ukazuje za studena cca 0,8l/h
a po zahrati treba 1,8 l/h
a pri vyrazeni z kopce momentalni spotreba podle rychlosti cca 25l/100km
