OPEL VECTRA C-1.8 16V,2003-ROZSVICUJE SE CHECK MOTORU
Napsal: 12 srp 2009, 19:52
od postlik1
MÁM PROBLÉM S OPEL VECTROU C,1.8 16V,2003,PRAVIDELNĚ SE ROZSVICUJE KONTROLKA MOTORU TAK PO UJETÍ 100 AŽ 200KM,MÁM DIAGNOSTIKU OPEL COM.ČÍSLO ZÁVAD P0036-08-OBVOD OHŘEVU SNÍMAČE 02,ROZSAH FUNKČNOSTI,ŘADA VÁLCÚ1,SNÍMAČ2. A DRUHÁ ZÁVADA:P0136-11 OBVOD SNÍMAČE 02-NESPRÁVNÁ FUNKCE,ŘADA VÁLCÚ1-SNÍMAČ2,DÍKY ZA KAŽDOU RADU.
Napsal: 12 srp 2009, 22:55
od wojto33
nieco s LAMBDA sondou ... moze byt vadna ....moze mat odhaseny vyhrievaci obvod ... treba skontrolovat jej funkcnost
Napsal: 13 srp 2009, 15:25
od postlik1
wojto33 píše:nieco s LAMBDA sondou ... moze byt vadna ....moze mat odhaseny vyhrievaci obvod ... treba skontrolovat jej funkcnost
První lambda sonda je dávaná nová.A závada se pořád opakuje po ujetí 100-200 kilometrů.
Napsal: 13 srp 2009, 16:17
od Peete
ale v zavadach mas druhou lambdu
Napsal: 13 srp 2009, 21:59
od wojto33
vymen druhu
Napsal: 03 říj 2009, 21:18
od 1NIO1
vymen zadni druhou lammbdu za katem.
