Přísady pro zlepšení vizk. indexu teplého mot. oleje
Zdravim vsechny!
Mate nejake skusenosti nebo nazor na pripravky, ktere slibuji "zahusteni" horkeho oleje? Např. z 5W-40 udela 5W-50.
Pouziti: Na pred zimou vymenim olej a na jare nebo pred hycema naliji
treba:
OIL TREATMENT [ 500 ml ] - Valvoline
Kouření, nízká komprese, hlučnost, klepání a přepalování oleje jsou příznaky špatného stavu motoru. Valvoline Oil Treatment pomáhá tyto příznaky zmírnit. Valvoline Oil Treatment obsahuje polymer, který zvyšuje viskozitní index motorového oleje. Zvyšování viskozitního indexu motorového oleje činí olej hustším při vysokých teplotách aniž by se současně zvyšovala viskozita při nízkých teplotách. Motorový olej obohacený o Valvoline oil treatment mění viskozitu také podle teploty, ale tato změna je méně závislá na teplotě t.j. viskozita je stabilnější než u neošetřeného oleje. Valvoline oil treatment zvyšuje viskozitu oleje při vysokých teplotách, což pomáhá omezení profouknutí kolem pístů a přepalování oleje. Přílišné netěsnost pístních kroužků způsobuje rapidní oxidaci oleje, která může vést k opotřebení motoru. Valvoline Oil treatment také obsahuje aditiva pro extrémní tlaky, které snižují opotřebení motoru při extrémních zatíženích.
Dekuji za nazory a zkusenosti
treba:
- Vecernicek
na toto téma se rozpoutají velké debaty nelít sračky do motoru , já to vesele a dlouhodobě používal třeba Nulon PTFE to bylo snad 25 druhů přípravků téměř vždy došlo k viditelné a slyšitelné změně, třeba ten wins do motoru si dával u nás prodavač z železářství motor klepal a naklepal dalších 100000 km, i celkem hodně přetížený, výměna oleje 10.000 a vždy se dal ten wins, nedávho jsem ho nalil do diesel motoru kouřil modře a žral olej a nepompohlo to nakonec GO, třeba na převodovky používám lubrifilm za 200 ta převodovka se rozchodí když jde ztuha řazení, mám to u mé 1.9D dá se celkem v pohodě řadit bez spojky včetně rozjezdu, ty přípravky moc nestojí a za pokus to podle mě stojí milošbjukemen píše:...myslíte že by to aspon dočasne mohlo pomocť do stareho TD fiat 1.9 ktorý má nakrútené vyše 500 000km?GO sa samozrejmä chystá...len trošku pozdejšie
perry
Žádnej přípravek ti nepomůže,všechno je to nesmysl.Tady www.znackoveoleje.cz je dobrej článek na téma přísad do motoru
Tomasek1234
perry
Všechny ty přísady fungujou asi tak jako krémy na omlazení nebo na zvětšování penisu a prsou.Nebo taky jako ty přípravky na hubnutí a růst vlasů a nebo taky si vzpomínám na nějaký tablety do benzínu a nafty,normálně se vzpamatujte,neznám nikoho komu by to pomohlo a je jedno jak se to jmenuje a kdo to vyrábí.
