BSI 207 problem
Citroen, Peugeot, Renault..
pajo7
BSI 207 problem
Příspěvek od pajo7 »
Caute chlapi bol som lenivy odsavat a tak som sa napojil z vonku ale zrejme mi zle nacitalo 95128 EEPROM.Chlapi kuknite na to ci je to zburane.A ak by mal niekto dumpik poprosil by som.Je to divne mam PP2000 a ked vsetko nakodujem auto frci ale po urcitom case asi ked sa uspi bsi vsetko padne.Pise automaticka prevodovka,zaradte P a take blbinky.Helpnite ak vam to nieje tazke.
BSI je VALEO
BSI2004 P06-00
9659285380
BOOTL01-06-00
S01-C3P4-4,0P
22/06/2007
Dik ale neviem vlozit bin subor do spravy.[/code][/quote]
kinng
Příspěvek od kinng »
Pokud máš přístupový kód tak tu epromku vyefkovat a pak znova nakonfigurovat BSI jako nové.
pajo7
Pristupovy kod iem myslis ze same ff, nejako sa my to nezda.
dIK KOKINO
kinng
pokud máš originál tak ti ten přístup zjistím. Já takhle řeším tachometry protože je tam problém setrefit se do zápisu km v bsi. v asci znakách najdeš ten přístup. pokud tak garagepsa@seznam.cz.
pajo7
Dakujem ti,login poznam ale ked aj vsetko nakodujem vsetko sa po uspani jednotky zrusi.Chalani mi poslali nejake binka,tak ich skusim upravit a uvidime.
Dik .
pajo7
Dik chlapi uz som to rozchodil.
Kokino
Zpět na „Francouzské vozy“
