B6 nestartuje
Napsal: 29 srp 2009, 15:00
od dodi911
Nazdarek. Potreboval by som poradit ohladom chyb 17925 - hlavne rele 271 a 18578 - napajanie skupiny vstrekovacov. Rano prestalo auto startovat, stretol sa niekto s tymto? Motor je bkp, alebo bmd nepametam sa,2.0 diesel, napajania som meral a vsetko ok.
Re: B6 nestartuje
Napsal: 29 srp 2009, 15:15
od energizer81
vadny vstrek
Napsal: 29 srp 2009, 15:30
od dodi911
Skusim pozriet, podla tohto co pises musi rj odpajat napajanie pri zisteni zavady na vstrekoch, len preco potom nenapise chybu vstrekovaca. Pozeral som veci pod vekom a zhavic na 3 valci bol odpaleny.
Napsal: 29 srp 2009, 15:32
od dodi911
Ked bude ko, aka je zhruba cena.
Napsal: 29 srp 2009, 16:38
od energizer81
postupne odpajaj po jednom a skusaj startovat stale len na 3 valce a ked chyti tak budes vediet ktori je zly x kovi stoji okolo 15 az 20 tisic neviem presne.pise ti asi elektricka zavada v el obvode nie?
Napsal: 29 srp 2009, 18:48
od dodi911
Vadu vstreku nevypisalo, uz to mam odhalene, bol to vstrek 3 valca. Odpojil som ho a auto nastartovalo. V pameti zavad zase nic nebolo ohladom vstreku aj ked bol odpojeny, pisalo len zhavic, lebo je odpaleny a messer, ktory bol tiez odpojeny. Elektroniky tam je jak naje... a nazysti odpojeny vstrek. Dik za info.
Napsal: 29 srp 2009, 21:48
od SCULLY
Častá závada u těchto motorizací, když budeš chtít umím vstřik za daleko lepší cenu.
Sám jsem ho nedávno potřeboval a v čr nebyl k sehnání
Napsal: 30 srp 2009, 09:06
od energizer81
tak ok
Napsal: 30 srp 2009, 10:46
od lillo
Nieje to nahodou Passat 2006 motor BKP? Je to velmi casta zavada a skoro vzdy /alebo vecsinou/ vadny vstrekovac na 3.valci.Doporucuje sa pritom menit aj kabelaz ku vstrekovacom.Nechcem ta strasit ale ak sa jedna o tento model tak sa priprav na to ,ze ti coskoro zacne blbnut aj immobilizer co sa prejavuje bud obcasnym nenastartovanim vozidla alebo dalsim priznakom je aj velmi hlucne ci zasa moc tiche cvaknutie zamku volantovej tyce.Potom pomoze len vymena volantovej tyce + riad. jednotky komfortu ale to som ta fakt nechcel vystrasit len aby si vedel.
Napsal: 30 srp 2009, 12:32
od zizuzidan
Vadný vstřik to většinou píše.Jakou diagnostikou to měříš?
Napsal: 30 srp 2009, 13:48
od dodi911
Vag com 704cz. Je to bkp 2006 b6.
Napsal: 30 srp 2009, 13:52
od dodiak
zizuzidan píše:Vadný vstřik to většinou píše.Jakou diagnostikou to měříš?
ani VAS ti nenapise ze je vadny vstrek ,len chyba v elektrickom obvode hlavne rele 271 u ppd siemens je to tak u boscha ti napise ze je to vstrekovac
Napsal: 30 srp 2009, 16:32
od zizuzidan
dodiak píše:zizuzidan píše:Vadný vstřik to většinou píše.Jakou diagnostikou to měříš?
ani VAS ti nenapise ze je vadny vstrek ,len chyba v elektrickom obvode hlavne rele 271 u ppd siemens je to tak u bosha ti napise ze je to vstrekovac
To sem právě myslel,se divím,že mu to nenapsalo např.vstřik 3 válce chyba v el.obvodě
Napsal: 30 srp 2009, 18:48
od jadro19q
nevihneš sa !!! >> Výmana vstrekovačov , stlpik riadenia , janotka kmomfortu , kabelaž ku vstrekovačom , RJ ručnej brzdy cena cca 80 - 100 000 Sk už aj z robotov
Napsal: 30 srp 2009, 21:28
od Beck5
jadro19q píše:nevihneš sa !!! >> Výmana vstrekovačov , stlpik riadenia , janotka kmomfortu , kabelaž ku vstrekovačom , RJ ručnej brzdy cena cca 80 - 100 000 Sk už aj z robotov
Takt tie vstreky to mas pravdu stlpik ties komfort ani tak nie a riadiacu ručnej staci urobit flash to ato mu urobia v kazdom autorizovanom servise gratis a ta kabelaz tiez nie je vsade
