ZUFALE AUTO FIAT DOBLO 1,9JTD!!!
- travel242fx
Prosim Vas nestretol sa niekto s problemom pri tomto aute z hasinanim motora.Rano nastartujem prejden 10 metrov a znicoho nic zhasne motor,nastartujem znova a uz to neurobi...
sem tam v piebehu dna to zhasne hned po nastartovani.
CO stou haraburdou moze byt?
inak je to dost nebezpecne dnes som ledva zabrzdil ked my zhasol motor v zakrute.
Renault KANGOO 1,5dci, 78kW , r.v.2010: najeto 388000km - OFF
Skoda octavia combi 1,6 Tdi 85kW , r.v.2017 najeto 170000km - ON
kolik to má nalítáno ????
asi bych to viděl na ten rail
eště blbůstka nebyl v poslední době dělanej servis ??
řešil sem problém na MB jel 100km a zdech pak zase chytnul
pak nešel nastartovat příjdu ráno a chytl na drba
(řešení bylo v zazdušnování soustavy na vícero místech )
Naposledy upravil(a) bombastiq dne 02 zář 2009, 22:05, celkem upraveno 1 x.
--775914666--stačí zavolat
Re: ZUFALE AUTO FIAT DOBLO 1,9JTD!!!
Este ma napadla jedna vec. Ked to spravi ze skape tak najprv RJ odpoji podavacie cerpadlo a motor skape, alebo najprv skape a potom odpoji podavacie cerpadlo?travel242fx píše:Prosim Vas nestretol sa niekto s problemom pri tomto aute z hasinanim motora.Rano nastartujem prejden 10 metrov a znicoho nic zhasne motor,nastartujem znova a uz to neurobi...
myslíš že by odešel proporcionální ventil na railu ??TDI tech píše:Este ma napadla jedna vec. Ked to spravi ze skape tak najprv RJ odpoji podavacie cerpadlo a motor skape, alebo najprv skape a potom odpoji podavacie cerpadlo?travel242fx píše:Prosim Vas nestretol sa niekto s problemom pri tomto aute z hasinanim motora.Rano nastartujem prejden 10 metrov a znicoho nic zhasne motor,nastartujem znova a uz to neurobi...
nebo spíš že by zkresloval ???
- travel242fx
No takze moje poznatky su take ze to robi velmi nepravidelne dnes rano to neurobilo ,ked to skapa prejavuje sa to tak ze vo vnutri v kabine cvaknu silno dake relatka a konec ,motor zhasne,co som si vsimol zostane svieti kontrolka vstrekovacieho systemu. .Zase minule sa to prejavovalo tak ze nastartovalo a ked som chcel pridat plyn zhaslo- takto asi 4 krat kym som mohol normalne na tom odist
TDI tech : na tu tvoju otazku neviem odpovedat ,mozno by som to mohol vysledavat len neviem naco sa mam zamerat ,ked to zhasne mam nieco skusit urobyt ?
jo a ma to nalitano skutocnych 127000 km ,inak je to viacej v servise jak na ceste
,a fakt uz ma nebavy chodit furt stym do servisu uz je to neunosne ale asi budem musiet skocit na tu diagnostiku ci nieco nenajde
a co je to ten rail? kde to mam hladat?
- travel242fx
palivovy filter bol meneny pred 30000km .No nic fakt nezostava len ta diagnostika ,tak hadam pondelok sa mi podari a potom dam vediet co odhalila. Diky panibombastiq píše:rail znamená common rail
aneb systém vtřikování
dej to na diag co ukáže ale na íí% pokles tlaku v railu
a kdy byl na tom dělanej servis (pal. filtr )
- travel242fx
No tak diagnostika odhalila zly spinac na brzdove svetla ,je vymeneny a vyzera to byt ze je to fajn ... len neviem pochopit toho debila co navrhol to auto aby pri pokazenom spinaci brzdovych svetiel zhasinalo cele auto.
BOZE DAJ ABY SOM UZ NIKDY NEDOSTAL auto FIAT ...to je hruuuuuuza
Mas smolu natrafil si na kus co vyrabali v piatok pred fajrontom. Ja ine auto ako nieco z koncernu FIAT nechcem, aj ked je pravda ze mam tiez slabost pre koncern VAG co sam mu toho viacej nepodarilo.travel242fx píše:No tak diagnostika odhalila zly spinac na brzdove svetla ,je vymeneny a vyzera to byt ze je to fajn ... len neviem pochopit toho debila co navrhol to auto aby pri pokazenom spinaci brzdovych svetiel zhasinalo cele auto.
Koncern na tom neni o moc lepsie. Nenastartovat auto koli spatnej packe na svetla je tiez pekna pic....a.travel242fx píše:No tak diagnostika odhalila zly spinac na brzdove svetla ,je vymeneny a vyzera to byt ze je to fajn ... len neviem pochopit toho debila co navrhol to auto aby pri pokazenom spinaci brzdovych svetiel zhasinalo cele auto.
Je to cert jak diabol.
Alfa 156 2.4 JTD 100kw + Sarkan Chip+EGR Off+Katik na majzel - EX
Passat Variant 1.8T APU
Presne tak. Každá značka má svoje muchy a určite sa v každej nájde kus, ktorý sa nepodarí.alfik píše:Koncern na tom neni o moc lepsie. Nenastartovat auto koli spatnej packe na svetla je tiez pekna pic....a.travel242fx píše:No tak diagnostika odhalila zly spinac na brzdove svetla ,je vymeneny a vyzera to byt ze je to fajn ... len neviem pochopit toho debila co navrhol to auto aby pri pokazenom spinaci brzdovych svetiel zhasinalo cele auto.
Pokiaľ to má kolesá alebo kozy, tak s tým budú čoskoro problémy...
