Náhrada váhy vzduchu
Napsal: 09 zář 2009, 11:53
Zdravim.
Chtel bych si vyrobit neco jako váhu vzduchu kde bych si vyzkousel jestli funguje nebo ne. Proste neco co bych pripojil misto vahy vzduchu otocil potakem a PC by si myslelo ze proste vahou protika vzduch a ukazovalo by nejake hodnoty. Nejedna se me o to aby ukazovalo spravne hodnoty ale aby se ty hodnoty menily a ja zjistil co je spatne jestli PC nebo vaha vzduchu.
Nasel jsme nejaky ctenicko http://www.geocities.com/tech4tdi/pages/maf.html a tak nejak jsem z toho vydedukoval ze bych mezi svorky referencniho napeti a vystupu dal potak kterym bych si vlastne ridil velikost protekaneho vzduchu. Toto co jsme napsal by bylo k: Bosch Mass Air Flow sensor.
Je moje uvaha spravna nebo to nemam nejako poresene jeste? Jinak jak velikej potak bych tam mel tak dat cca?
Diky Bucta
Diky Bucta
