Passat 2000 V6 TDI Tiptronic
Napsal: 27 zář 2006, 21:10
od Robie
Zdravím a prosím o radu - nemáte zkušenost s tiptronicem? U známého nastal problém u tiptronicu, kdy funguje jen automat a to ještě špatně. Blbě řadí jedničku a pětku. Je to 300km před servisem, prej mu svítí všechny kontrolky. Na VAG COM to půjde zítra. Díky za rady na co se zaměřit, případně za vaše zkušenosti co by se s tím dalo dělat
Jo a ještě typ motoru - AFB
Napsal: 27 zář 2006, 22:35
od kevino
hlavne to dat na vag, skontrolovat hladinu oleja a potom mozno vymenit olej v prevodovke
Napsal: 28 zář 2006, 17:49
od Robie
Tak jsme to napíchli na vag a tohle nám vyjelo:
18152-spínač tiptronicu rozpoznání (F189) Zkrat ke kostře P1744-35-10- -- Sporadicky
17090-snímač jízdního stupně (F125) Nesmyslný signál P0706-35-00- --
Když dám vymazat, tak se smaže logicky pouze sporadická závada 18152, ale po nastartování se zas ukáže. Druhá závada smazat nejde. Nic jinýho to nehlásí. Ve VISu k tomu nic není.
Otázka je, kde ten snímač najít, jak ho vyměnit a kolik stojí - a pokud má spínač tiptronicu zkrat na kostře, tak jestli s výměnou snímače bude vyřešená i tahle závada, nebo je nutno přehodit i ten spínač tiptronicu???
Za vaše rady moc díky
Napsal: 28 zář 2006, 19:17
od Tomas.cz
Aby to nebyly spínače přímo uvnitř převodovky...
Re: Passat 2000 V6 TDI Tiptronic
Napsal: 28 zář 2006, 21:45
od Brasil10
Robie píše:Zdravím a prosím o radu - nemáte zkušenost s tiptronicem? U známého nastal problém u tiptronicu, kdy funguje jen automat a to ještě špatně. Blbě řadí jedničku a pětku. Je to 300km před servisem, prej mu svítí všechny kontrolky. Na VAG COM to půjde zítra. Díky za rady na co se zaměřit, případně za vaše zkušenosti co by se s tím dalo dělat
Jen doplním, pětku nedá vůbec.
Napsal: 28 zář 2006, 23:07
od kevino
OLEJ !!!!!
Napsal: 29 zář 2006, 16:20
od katana
přesně tak - olej
Napsal: 29 zář 2006, 17:19
od go.vojta
no v tomhle případě ti jenom olej asi nepomůže.. trochu oleje odpust a mrkni jak vypadá. musí být čistý a nesmí být cítit po spálenině. každopádně pokud nevíš kdy byl měněný naposled tak ho vyměn. a až sundáš vanu tak zkontroluj všechny přípoje na eletroventilech a prohlídni všechny dráty. a mrkni na svorkovnici. ten spínač rozpoznaní tiptroniku. bude nejspíš snímač polohy páky voliče. ten je na boku převodovky. mrkni na dráty a kostry..
Napsal: 29 zář 2006, 20:58
od Brasil10
go.vojta píše:no v tomhle případě ti jenom olej asi nepomůže.. trochu oleje odpust a mrkni jak vypadá. musí být čistý a nesmí být cítit po spálenině. každopádně pokud nevíš kdy byl měněný naposled tak ho vyměn. a až sundáš vanu tak zkontroluj všechny přípoje na eletroventilech a prohlídni všechny dráty. a mrkni na svorkovnici. ten spínač rozpoznaní tiptroniku. bude nejspíš snímač polohy páky voliče. ten je na boku převodovky. mrkni na dráty a kostry..
Tak dnes mi doporučili ten spínač na boku převodovky, ale chtěl to rovnou měnit (cca 15,000kč bez práce), tak sem se na to vys... a odvezl ke svýmu technikovi, ten to vidí na čidlo pod pákou řazení.... Snad se na to zítra dostane, a budem chytřejší... Jinak olej s filtrem byli měněný cca 30000km
Jestli to bude něco horšího, a cenově zábavnějšího, tak mi jebne
Napsal: 06 srp 2007, 15:04
od elit
Vzpomenes si jak jsi to nakonec vyresil?
Napsal: 06 srp 2007, 23:45
od lubomt
chlapci,olejom to nebude...Ale to ti tu neporadí asi nik-na tiptroniky tu nie je žiadny macher
Napsal: 23 kvě 2010, 18:25
od pitrisek
Chlapci našel se nakonec problém?? řeším to samé se snímačem
Napsal: 23 kvě 2010, 20:49
od lubomt
pitrisek píše:Chlapci našel se nakonec problém?? řeším to samé se snímačem
predpokladam koniec s troma koncami:
1. vymenil snimac zaradenej rychlosti na boku prevodovky a bol pokoj,comu neverim
2. Bola vadna supatkova skrinka,bud hydromotorceky alebo pripchata
3. alebo najskorej vadna prevodovka
Inak 15.000cz je cena bohu odpust.... Mam ich dost a za ovela menej penazi a neberiem peniaze pokial to nie je ono, nie ako v tom srvise ze by mu to hned predali
