Zámennosť vstrekovacích čerpadiel (ako to v skutočnosti je)
Napsal: 14 zář 2009, 21:26
od disKoC4
Zdravim, riešim momentálne problém, ide o to že na mojom aute(A4 1.9TDi AFN) mi treba vymeniť čerpadlo mám možnosť kúpiť čerpadlo z 66kW AGR ..... dá sa to teda zamenit agr cerpadlo do afn motora? niekto mi vravel že tam bude treba prepinovať konektor ale mňa by zaujímalo či to bude správne fungovať, a čo všetko to obnáša.....ďakujem za odpovede
Napsal: 15 zář 2009, 06:02
od misoVW
ano da sa to. Najdi prispevky od ´koco´ on to riesiel, ma to tu aj vyfotene.
Napsal: 15 zář 2009, 06:44
od koco
funguje to bez problému, tiež mám na svojej audi čerpadlo z G4. musí sa prepinovat konektor a upravit držiak čerpadla, musí sa na nom presústružit ta stredová diera, ak chceš možem ti dat ten držiak upravit, mám na to vyrobený prípravok na uchytenie do sústruhu. odkial si? mohli by sme to poriešit.
Napsal: 15 zář 2009, 21:31
od disKoC4
koco --> takže to 66kW cerpadlo mozem zalozit na 81kW motor jo? ja som z ruzomberka, to by bolo fajn keby sa to nejako poriesilo...
Napsal: 16 zář 2009, 06:02
od koco
no ružomberok je 220km takže jedine že by som ti poslal ten upravený držiak, robit si to budeš sám? musíš si ešte zohnat konektor z motorového zvazku do čerpadla AGR.
Napsal: 16 zář 2009, 06:05
od koco
Napsal: 16 zář 2009, 09:40
od disKoC4
koco dakujem ti za super info.....jazdim do BA takze niekedy by sme si to mohli predat ak nezozeniem afn cerpadlo, ja mam problem taky ze auto na volnobehu a ked pridam plyn na cca 1400ot/min vacsinou ked je uz zohriate tak ide nepravidelne, trasie autom proste zle je to, predvcerom mi to uz urobilo za jazdy, podradil som, zdvihol tym padom otacky a zase to zmizlo no, akoze behat sa na tom da v pohode len ked stojim napr. na semafore alebo po dlhsej jazde ked ho nechavam vychladnut tak je to neprijemne musim pridat plyn na cca 950ot, aby to prestalo triast, no podla vsetkeho co som uz skusal tak to musi byt uz iba cerpadlo alebo mozno vstrekovace.....ale skor to cerpadlo lebo ked stojim v kopci predkom dolu tak to robi takmer stale ale ked stojim v kopci predkom hore tak to nerobi vobec.....
Napsal: 16 zář 2009, 09:47
od disKoC4
koco teraz som cital tvoje vlakno, ja som tiez menil dvojhmotak tiez som si myslel ze to preto triaslo hmm vidim to rovnako ako ty na cerpadlo..
Napsal: 16 zář 2009, 11:38
od koco
jj, na 99% čerpadlo ;)
Napsal: 16 zář 2009, 13:26
od misoVW
pozri este volnobeznu davku (pre istotu)
Napsal: 16 zář 2009, 15:35
od disKoC4
misovW -- na vagu sme to pozerali a vyladili, volnobeznu davku mam 3g, na pocitaci sme uz skusali vsetko mozne, skusal som dvihat aj volnobezne otacky, mal som nejakych 820 zdvihli sme na 861ot ale chvilu bolo dobre a potom zase to zacalo blbnut, pravdepodobne si to to uz cerpadlo nedokaze doregulovat.....idem teda zhanat cerpadlo :(
Napsal: 16 zář 2009, 16:49
od misoVW
skus tu davku nastavit na 5mg, ci sa to nezlepsi. Ak nie, potom cerpadlo.
Napsal: 16 zář 2009, 21:29
od disKoC4
no lenze vtip je v tom ze najprv som mal davku 1.8mg, potom 5mg a teraz tam mam 3miligramy a stelovat som to skusal uz kadejako, vcera som urobil 500km a neurobilo to ani raz a dneska stale....je to divne dakedy to ide inokedy to blbne
Napsal: 22 zář 2009, 20:05
od Ladas
kdyžtak mám celý čerpadlo AFN...
d
Napsal: 28 zář 2009, 20:55
od 3copsi3
disko co to riesis vsak to je stara vec ze cerpadlo uz dlho otom spolu diskutujem tak co riesit pre boha ser nato jazdy B cko ti da ked toto tu uvidi kiki (LOL)
Inac koco to cerpadlo som od teba chcel pre disca ale prislo olejove kiki :D To je sranda tunak vydis mna disco trapi co to je a on si to tu riesi sam a potom mudruje hovediak jeden no mu dam. Radsej keby si siel v piatok vypit nieco somnou disco
