passat 3 c 2.0 pd 103 kw kaput
fx99
Příspěvek od fx99 »
:D zdar poradi nekdo , dneska mi definitivne kleklo auto pri ceste do prace ,nejdřiv spadlo do nouzaku ,zaclo blikat zhaveni ,pak slo este jednou natocit znova padlo do nouzaku popojelo tak 5 metru a kaput.ted uz natocit nejde jak kdyz tam nejde ropa .cerpadlo v nadrži nove tak pred 15000 ,no když odeslo tak zadne žhaverni neblikalo. zaden nouzak .tak jednou do mesice jezdi na zbytek ropy v nadrži. mno kouknu pod sedadlo esli tlací ropu .mno ted prihodim vag z minuleho tejdne ,uz dlouho hazí chybu zhavicích obvodu vsechny valce pritom vsechny zhavky nove ,ale makalo bez problemu .je jasny ze napisete abych hodil na vag , ale poradíte , je sance ze to opravi neautorizovanej servis, ne wv na to proste nemam kačky ,na kolik cca muže vyjít oprava :?: :?: :roll: :roll: :roll: fx99
fx99
Příspěvek od fx99 »
nevim ja nahrat ten vag ,poradi nekdo???
fx99
Příspěvek od fx99 »
:17:22:43663
VCDS verze: SVO 805.0
Verze dat: 20080309
Model: 3C0
Sken: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72 77
VIN: WVWZZZ3CZ6P015430 Kilometry: 101150km
00-Snímač úhlu rízení -- stav: OK 0000
01-Motor -- stav: Nefunkční 0010
03-ABS brzdy -- stav: OK 0000
08-Klima/topení -- stav: OK 0000
09-Centrální elektrika -- stav: Nefunkční 0010
15-Airbagy -- stav: OK 0000
16-Elektronika volantu -- stav: OK 0000
17-Přístrojová deska -- stav: OK 0000
18-Přídavné topení -- stav: Nefunkční 1010
19-CAN Gateway -- stav: Nefunkční 0010
25-Imobilizér -- stav: OK 0000
42-El. dveří řidiče -- stav: Nefunkční 0010
44-Posilovač řízení -- stav: OK 0000
46-Komfort systém -- stav: OK 0000
52-El. PP dveří -- stav: OK 0000
53-Parkovací brzda -- stav: OK 0000
56-Rádio -- stav: Nefunkční 0010
62-El.LZ dveří -- stav: OK 0000
72-El.PZ dveří -- stav: OK 0000
77-Telefon -- stav: Nefunkční 0010
Adresa 01: Motor Labely: Chyba přesměrování
Řídící jednotka SW: 03G 906 018 HW:
Díl: R4 2.0l PPD1.1 G 9722
Revize: --H01--- Seriové číslo: VWZCZ000000000
Kódování: 0000072
Dílna #: WSC 08140 234 60520
4 závad nalezeno.
17055 - valec 1 zhavici obvod (Q10): chybna funkce
P0671 - 006 - zkrat na plus - Sporadická - Kontrolka závad ZAP
info o závadě:
Stav závad: 10100001
Priorita závad: 1
Frekvence závad: 254
Počítadlo resetů: 178
Kilometry: 92005 km
Indikace času: 0
Datum: 2009.02.09
Čas: 05:18:09
info o závadě:
Otáčky: 0 /min
Text: 0
Text: Nm
Text:
Napětí: 14.01 V
Provozní stav: 10110000
Teplota: 21.0°C
17056 - valec 2 zhavici obvod (Q11): chybna funkce
P0672 - 006 - zkrat na plus - Sporadická - Kontrolka závad ZAP
info o závadě:
Priorita závad: 1
Kilometry: 92005 km
Indikace času: 0
Datum: 2009.02.09
Čas: 05:18:09
info o závadě:
Otáčky: 0 /min
Text: 0
Text: Nm
Text:
Napětí: 14.01 V
Teplota: 21.0°C
17057 - valec 3 zhavici obvod (Q12): chybna funkce
P0673 - 006 - zkrat na plus - Sporadická - Kontrolka závad ZAP
info o závadě:
Priorita závad: 1
Kilometry: 92005 km
Indikace času: 0
Datum: 2009.02.09
Čas: 05:18:09
info o závadě:
Otáčky: 0 /min
Text: 0
Text: Nm
Text:
Napětí: 14.01 V
Teplota: 21.0°C
17058 - valec 4 zhavici obvod (Q13): chybna funkce
P0674 - 006 - zkrat na plus - Sporadická - Kontrolka závad ZAP
info o závadě:
Priorita závad: 1
Kilometry: 92005 km
Indikace času: 0
Datum: 2009.02.09
Čas: 05:18:09
info o závadě:
Otáčky: 0 /min
Text: 0
Text: Nm
Text:
Napětí: 14.01 V
Teplota: 21.0°C
Readiness: N/A
Adresa 03: ABS brzdy Labely: 3C0-614-095.lbl
Řídící jednotka SW: 3C0 614 095 N HW: 3C0 614 095 N
Díl: ESP 440 C2 H015 0001
Revize: H015 Seriové číslo: 0657521393
Kódování: 0015650
Dílna #: WSC 00028 028 00001
Nenalezena žádná chyba.
Adresa 08: Klima/topení Labely: 3C0-907-044.lbl
Řídící jednotka SW: 3C0 907 044 J HW: 3C0 907 044 J
Díl: ClimatronicPQ46 041 0101
Revize: 00041003 Seriové číslo: 00000000000000
Dílna #: WSC 00000 000 00000
Adresa 09: Centrální elektrika Labely: 3C0-937-049.lbl
Řídící jednotka SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Díl: Bordnetz-SG H37 1002
Revize: 00H37000 Seriové číslo: 00000001770428
Kódování: E9888F1700041A00000A00000F00000000095D435C
Řídící jednotka: 3C1 955 119
Díl: Wischer VW461 012 0503
Kódování: 00065493
Dílna #: WSC 08140
Řídící jednotka: 1K0 955 559 M
Díl: RegenLichtSens 005 0605
Kódování: 00217125
Dílna #: WSC 08140
3 závad nalezeno.
00188 - rele pro napajeni prizpusobeni 1 svorky 50
010 - preruseni / zkrat na plus - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00101010
Priorita závad: 1
Počítadlo resetů: 31
Kilometry: 96043 km
Indikace času: 0
Datum: 2009.05.24
Čas: 21:12:00
info o závadě:
VYP
Napětí: 12.70 V
VYP
ZAP
VYP
VYP
VYP
01049 - palubni napeti - svorka 50
012 - chyba v elektr. obvodu - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00101100
Priorita závad: 1
Frekvence závad: 43
Počítadlo resetů: 13
Kilometry: 96148 km
Indikace času: 0
Datum: 2009.05.26
Čas: 18:27:00
info o závadě:
ZAP
Napětí: 12.20 V
VYP
ZAP
ZAP
VYP
ZAP
00187 - rele pro napajeni prizpusobeni 2 svorky 705X
007 - zkrat na kostru - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00100111
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 100
Kilometry: 96043 km
Indikace času: 0
Datum: 2009.05.25
Čas: 05:13:00
info o závadě:
ZAP
Napětí: 12.10 V
ZAP
ZAP
VYP
VYP
VYP
Adresa 15: Airbagy Labely: 3C0-909-605.lbl
Řídící jednotka SW: 3C0 909 605 C HW: 3C0 909 605 C
Díl: 03 AIRBAG VW8 028 2421
Revize: 07028000 Seriové číslo: 0038XS8Y2A63
Kódování: 0012339
Adresa 16: Elektronika volantu Labely: 3C0-953-549.lbl
Řídící jednotka SW: 3C0 953 549 A HW: 3C0 953 549 A
Díl: Lenksäulenmodul 005 0010
Revize: 00005000 Seriové číslo: 3C5953507C
Kódování: 0000013
Adresa 17: Přístrojová deska Labely: 3C0-920-xxx-17.lbl
Řídící jednotka SW: 3C0 920 870 L HW: 3C0 920 870 L
Díl: KOMBIINSTRUMENT VD1 3028
Revize: V0018000 Seriové číslo: 00000000000000
Kódování: 0005105
Dílna #: WSC 10091 234 87886
Adresa 18: Přídavné topení Labely: nevybrány
Řídící jednotka: 1K0 815 071 H
Díl: Zuheizer 031 1312
Revize: A Seriové číslo: 09010046
Kódování: 0000012
3 závad nalezeno.
01305 - datovy BUS displej
004 - zadny signal / komunikace - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00100100
Priorita závad: 0
Kilometry: 101153 km
Indikace času: 0
Datum: 2009.09.03
Čas: 30:55:55
01299 - diagnosticky interfejs pro datovy BUS (J135)
info o závadě:
Priorita závad: 0
Frekvence závad: 8
Indikace času: 0
Datum: 2009.09.03
Čas: 30:55:55
014 - defekt - Sporadická
info o závadě:
Priorita závad: 0
Indikace času: 0
Datum: 2009.09.03
Čas: 30:55:55
Adresa 19: CAN Gateway Labely: 3C0-907-530.lbl
Řídící jednotka SW: 3C0 907 530 A HW: 3C0 907 951 A
Díl: Gateway 006 0010
Revize: 00006000 Seriové číslo: 0500C0542601AC
Kódování: 3DFD0C04CE1002
2 závad nalezeno.
00469 - datovy BUS displej provoz po jednom vodici
011 - preruseni
info o závadě:
Stav závad: 01101011
Priorita závad: 3
Počítadlo resetů: 246
Kilometry: 96039 km
Indikace času: 0
Datum: 2009.05.24
Čas: 19:41:10
01207 - ridici jednotka pro pomocne topeni
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 241
Počítadlo resetů: 30
Kilometry: 96123 km
Indikace času: 0
Datum: 2009.05.26
Čas: 17:10:04
Adresa 25: Imobilizér Labely: 3C0-959-433-25.lbl
Řídící jednotka SW: 3C0 959 433 HW: 3C0 959 433
Díl: IMMO 038 0347
Revize: 00038000 Seriové číslo: VWZCZ000000000
Dílna #: WSC 131071 1023 2097151
Řídící jednotka: 3C0 905 861 A
Díl: ELV 021 0350
3C0905861A ELV 021 0350
Adresa 42: El. dveří řidiče Labely: 1K0-959-701.lbl
Řídící jednotka: 1K0 959 701 K
Díl: Tuer-SG 024 2341
Kódování: 0000181
Nalezena 1 chyba:
00932 - motor spoustece okna strana ridice (V147)
005 - zadne; nebo spatne zakladni nastaveni / prizpusobeni - Sporadická
Adresa 44: Posilovač řízení Labely: 1Kx-909-14x.lbl
Řídící jednotka: 1K1 909 144 H
Díl: EPS_ZFLS Kl.12 1502
Adresa 46: Komfort systém Labely: 3C0-959-433-46.lbl
Díl: KSG PQ46 ELV 038 0434
Kódování: 00900A0801860E763804941570084F0E703C00
Řídící jednotka: 1K0 951 605 C
Díl: LIN BACKUP HORN H03 1301
Díl: NGS n.mounted
Díl: IRUE n.mounted
Adresa 52: El. PP dveří Labely: 1K0-959-702.lbl
Řídící jednotka: 1K0 959 702 K
Kódování: 0000180
Adresa 53: Parkovací brzda Labely: 3C0-907-801.lbl
Řídící jednotka SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Díl: EPB VC8HC001 013 0001
Revize: 013
Kódování: 0000011
Adresa 56: Rádio Labely: 1K0-035-1xx-56.lbl
Řídící jednotka: 1K0 035 186 L
Díl: Radio GR0 012 0019
Revize: 0001202S Seriové číslo: VWZ2Z2E3228966
Kódování: 0022200
Nalezena 1 chyba:
01044 - ridici jednotka chybne kodovana
000 - -
Adresa 62: El.LZ dveří Labely: 1K0-959-703.lbl
Řídící jednotka: 1K0 959 703 F
Díl: Tuer-SG 021 2417
Kódování: 0000144
Adresa 72: El.PZ dveří Labely: 1K0-959-704.lbl
Řídící jednotka: 1K0 959 704 F
Kódování: 0000144
Adresa 77: Telefon Labely: 3C0-035-729.lbl
Řídící jednotka SW: 3C0 035 729 E HW: 3C0 035 729 C
Díl: Telefon 6919
Revize: 00007000 Seriové číslo: 0000000625315
Kódování: 0016123
2 závad nalezeno.
01524 - antena pro telefon
011 - preruseni
info o závadě:
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 68
Počítadlo resetů: 228
Kilometry: 96039 km
Indikace času: 0
Datum: 2009.05.24
Čas: 18:08:25
00992 - odpojeni spotrebice aktivni
000 - - - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00100000
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 1
Kilometry: 100610 km
Indikace času: 0
Datum: 2009.08.27
Čas: 15:13:58
Konec -------------------------------------------------------------------
fabiátor
Moderátor
Příspěvek od fabiátor »
pekne, ten log je prvni log co jsi z auta stahnul predpokladam
takze ted to promaz a znovu nacti pamet zavad a posli to sem znovu
a pokud mozno posilej jen zavady ne celej log, editovat se to da v libovolnym textaku
fx99
Příspěvek od fx99 »
zdar dik za odpoved nevís kdo by to dokazal opravit tady je ten diag ,
Model: 3C0
VIN: WVWZZZ3CZ6P015430 Kilometry: 101530km
18-Přídavné topení -- stav: Není nainstalováno 1100
25-Imobilizér -- stav: Nefunkční 0010
42-El. dveří řidiče -- stav: OK 0000
Kódování: 0000072
6 závad nalezeno.
info o závadě:
Priorita závad: 1
Frekvence závad: 16
Počítadlo resetů: 247
Kilometry: 101171 km
Indikace času: 0
Datum: 2009.09.04
Čas: 14:44:58
info o závadě:
Otáčky: 864 /min
Text: 56
Text: Nm
Text:
Napětí: 14.01 V
Teplota: 20.0°C
info o závadě:
Priorita závad: 1
Frekvence závad: 16
Indikace času: 0
Datum: 2009.09.04
Čas: 14:44:58
info o závadě:
Otáčky: 864 /min
Text: 56
Text: Nm
Text:
Napětí: 14.01 V
Teplota: 20.0°C
info o závadě:
Priorita závad: 1
Frekvence závad: 16
Indikace času: 0
Datum: 2009.09.04
Čas: 14:44:58
info o závadě:
Otáčky: 864 /min
Text: 56
Text: Nm
Text:
Napětí: 14.01 V
Teplota: 20.0°C
info o závadě:
Priorita závad: 1
Frekvence závad: 16
Indikace času: 0
Datum: 2009.09.04
Čas: 14:44:58
info o závadě:
Otáčky: 864 /min
Text: 56
Text: Nm
Text:
Napětí: 14.01 V
Teplota: 20.0°C
17448 - napajeni vstrikovaciho ventilu (ventilu) A: chyba v el. obvodu
P1040 - 006 - zkrat na plus - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00100001
Priorita závad: 4
Frekvence závad: 4
Počítadlo resetů: 15
Kilometry: 101526 km
Indikace času: 0
Datum: 2009.09.15
Čas: 05:24:32
info o závadě:
Otáčky: 1504 /min
Text: 104
Text: Nm
Text:
Napětí baterie: 59.8 V
Napětí baterie: 95.7 V
18578 - napajeni skupiny vstrikovace A: preruseni
P2146 - 009 - preruseni / zkrat na kostru - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00000100
Priorita závad: 0
Frekvence závad: 18
Indikace času: 0
Datum: 2009.09.15
Čas: 05:25:06
info o závadě:
Otáčky: 0 /min
Text: 0
Text: Nm
Text:
Teplota: 39.0°C
Provozní stav: 00000111
bez jednotek: 0.0
Readiness: N/A
Kódování: 0015650
Kódování: 00065493
Dílna #: WSC 08140
Kódování: 00217125
Dílna #: WSC 08140
4 závad nalezeno.
info o závadě:
Priorita závad: 1
Frekvence závad: 34
Počítadlo resetů: 55
Kilometry: 101196 km
Indikace času: 0
Datum: 2009.09.05
Čas: 20:38:00
info o závadě:
ZAP
Napětí: 11.50 V
ZAP
ZAP
VYP
VYP
VYP
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 6
Počítadlo resetů: 54
Kilometry: 101215 km
Indikace času: 0
Datum: 2009.09.06
Čas: 21:16:00
info o závadě:
VYP
Napětí: 12.70 V
VYP
ZAP
VYP
VYP
VYP
info o závadě:
Stav závad: 00111100
Priorita závad: 1
Frekvence závad: 1
Indikace času: 0
Datum: 2009.09.15
Čas: 05:33:00
info o závadě:
ZAP
Napětí: 11.75 V
VYP
ZAP
ZAP
VYP
VYP
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 5
Indikace času: 0
Datum: 2009.09.05
Čas: 20:38:00
info o závadě:
ZAP
Napětí: 11.45 V
ZAP
ZAP
VYP
VYP
VYP
autoelektrika
Příspěvek od autoelektrika »
Vtřiky a žavící svíčky?????
fx99
Příspěvek od fx99 »
:D jo vstřiky nebo vstřik to jo ,ale ty žhavky sou vsechn nove a porad stejna hlaška .cim to muze bejt?????
kevino
Příspěvek od kevino »
fx99 píše::D jo vstřiky nebo vstřik to jo ,ale ty žhavky sou vsechn nove a porad stejna hlaška .cim to muze bejt?????
kabelaz alebo rj zhavenia
cosby
Příspěvek od cosby »
Já bych začal výměnou gateway
fx99
Příspěvek od fx99 »
:D mno prozatim dik za rady !!!
fx99
Příspěvek od fx99 »
:D tak vstřik na druhem valci kaput ,valec tři a čtyři asi pred smrti ,namereny jinne hodnoty než valec jedna,jak to poznam ??????????????????????????????? jo žhavky taky kaput 4 krat :o sou tam necelej rok Beru :(
kevino
fx99 píše::D tak vstřik na druhem valci kaput ,valec tři a čtyři asi pred smrti ,namereny jinne hodnoty než valec jedna,jak to poznam ??????????????????????????????? jo žhavky taky kaput 4 krat :o sou tam necelej rok Beru :(
kvalitka ;)
dinko181
Příspěvek od dinko181 »
a čo znamená chyba 17448 - napajeni vstrikovaciho ventilu (ventilu) A: chyba v el. obvodu. Odišiel mi vstrekovací ventil? Ak áno, tak ktorý?
autoelektrika
Odešel (wallbash) .Musíš postupně odpojovat,dokud to nechytí na 3 válce.
Huml
Příspěvek od Huml »
možná že jsou ty žhavky kaput, protože jsi tam dal špatný, jsou 2 typy, liší se napětím
