nestartuje za tepla
kire
nestartuje za tepla
Příspěvek od kire »
mam octaviu 1.9 TDI 81kW za studena štartuje celkom pekne na prvý pokus ale ako náhle sa motor zohreje tak nechce naštartovat podari sa to pri zoslapnutom plyne aj to po 3 az 4 otočení klúčom. cez VAG mi to vyhadzuje ze chýbný predvstrek rozvod bol menený pred 40km, tieto problemy boli aj pred výmenou rozvodu. prosim o radu
Audi A3 8P S-LINE, 2.0 TDI BKD, chip, EGR OFF + hot start fix spravený mnou cca 12x kW
Audi A4 B6, 1.9 TDI 96kw AVF, Launch control + chip spravený mnou 110 kW+
VW Transporter T5 LR, 1.9 TDI, chip
Audi S2 Avant ABY
Škoda 100L - celková renovácia
turboa3
Příspěvek od turboa3 »
kolik je hodnota předvstřiku, potom bych se podival na baterku a startér , řeším to docela často u ohřatých oct.
audi a3 agr zatim 256PS a 548nm
seat leon ary zatim 241ps a 399NM
Audi a3 2.0 bkd 16v zatím 250ps
sharik4x4
Příspěvek od sharik4x4 »
Tak ten předvstřik změř Vagem v měřených hodnotách a uvidíš hned.Jinak jestli je to octa do 2001 /malé prave zrcátko/ tak přehrát soft a startuje to na brnk.
kire
Příspěvek od kire »
sharik4x4 píše:Tak ten předvstřik změř Vagem v měřených hodnotách a uvidíš hned.Jinak jestli je to octa do 2001 /malé prave zrcátko/ tak přehrát soft a startuje to na brnk.
mal som to napojene na VAG hodnota bola original zadana, a jeto octavia 10. 1999 obe zrkadla sa rovnake
Audi S2 Avant ABY
misoVW
Příspěvek od misoVW »
odkial si kire?
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
kire
Příspěvek od kire »
turboa3 píše:kolik je hodnota předvstřiku, potom bych se podival na baterku a startér , řeším to docela často u ohřatých oct.
hodnotu zistim, a beterka je v pohode aj starter ten toči ako drbnuty bez problemu...
ked sa menil rozvod tak chlapik povedal ze mam pozret elektromagneticky ventil na čerpadle ... dalsi povedal ze to bude čidlo teploty vody .. tak neviem.. počitač nehodil ziadne chyby
Audi S2 Avant ABY
misoVW
je to softom jak pise sharik 4x4. Skus na teplom motore odpojit cidlo teploty vody a uvidis ze chyti na brnk.
Tiguan CBAB
BMW R1200R
kire
Příspěvek od kire »
misoVW píše:odkial si kire?
ja som zo slovenska bývam pri zvolene
Audi S2 Avant ABY
misoVW
napis clenovi ´netopier´ ten ti to vyriesi. Je zo ZV.
Tiguan CBAB
BMW R1200R
kire
Příspěvek od kire »
misoVW píše:je to softom jak pise sharik 4x4. Skus na teplom motore odpojit cidlo teploty vody a uvidis ze chyti na brnk.
vyskušam to
Audi S2 Avant ABY
kire
Příspěvek od kire »
motor na tdi graphe mi vypisuje stále že je priliš studený.... a po odpojení teplotneho čidla štartoval stále zle... čo s tým?
Audi S2 Avant ABY
misoVW
snimac teploty nafty v cerpadle.
Tiguan CBAB
BMW R1200R
Zdeněk M
Příspěvek od Zdeněk M »
misoVW píše:snimac teploty nafty v cerpadle.
kolik ma natoceno km.
misoVW
kire píše:motor na tdi graphe mi vypisuje stále že je priliš studený.... a po odpojení teplotneho čidla štartoval stále zle... čo s tým?
odpojil si to spravne cidlo?
Naposledy upravil(a) misoVW dne 20 zář 2009, 11:37, celkem upraveno 1 x.
Tiguan CBAB
BMW R1200R
kire
Příspěvek od kire »
misoVW píše:
odpojil si to spravne cislo?
tak to čidlo je na chladici to som odpojil
Audi S2 Avant ABY
