problém s autorádiem
Napsal: 20 zář 2009, 13:21
od ladas88
zdravím,potřeboval bych poradit,jak mám pomocí Vag-comu ihr 304 vložit kód rádia do octavie 1,9tdi rok 2001. Na rádiu to píše porád SAFE a ten kód tam nejde bez diagnostiky napsat vůbec to nereaguje.. Kdyz k tomu pripojim diagnostiku,tak se s tím rádiem spojím,ale boužel nevím,jak ho tam mám vložit..
Napsal: 20 zář 2009, 14:32
od Package
kod sa nevkalda VAgom..ale rucne cez radio....ak tam svieti stale SAFE tak je zablokovane a treba cakat zo zapnutym zapalovanim..je to radovo niekolko hodin.niekedy 3 , ale aj 12..zalezi kolkokrat bol zle dany kod.
Napsal: 22 zář 2009, 20:17
od ladas88
díky za radu ;)
Napsal: 22 zář 2009, 20:27
od TDI tech
O ake radio sa jedna? Napr. SYMPHONY a pod.
Napsal: 23 zář 2009, 10:15
od ladas88
ano,je to symphony na cd..
Napsal: 23 zář 2009, 14:47
od TDI tech
Zapnes radio. Na dysplay sa vypise SAFE. Stlacanim tlacidiel od 1 po 4 vlozis kod. A to tak ze ak je kod napr. 5674 tak jednotku stlacis 5x, dvojku 6x, trojku 7x a stvorku 4x. Ked ti vlozis kod (na dysplay bude napr.5674) potom stlacis a asi na 3 az 5 sekund podrzis stlacenu sipku do prava (na tom pravom kruzku kde mas 4 sipky hore, dole, doprava a dolava). Akonahle je kod prijaty (za predpokladu ze je spravny) tak zacne hrat radio. Setup pre ostatne nastavenia (napr. GALA, volON, volTA, volTEL atd.) vyvolas tak ze stacis a podrzis asi 3-5s tlacidlo TP. Sipkami prechadzas po jednotlivych funkciach a otacanim kolieska Volume ich zapinas/vypinas ;)
PS: Moze sa stat, ze budes musiet vymenit 30ku(Ucc) z 10kou(ACC) pretoze sa po vypnuti zresetuje a znova budes musiet vlozit kod a spravit nastavenia po kazdom zapnuti (moj pripad). Pokial mas vypichovak na miniISO piny tak to prehodis medzi sebou za chvilku.
Napsal: 23 zář 2009, 17:41
od ladas88
a kdyz tam je nula,tak macknu kolikrat? 10krat a nebo ani jednou?
Napsal: 23 zář 2009, 19:21
od TDI tech
No neviem pretoze ja v kode 0 nemam a nechce sa mi teraz odpajat aku. Ale podla mna to bude asi 10x :?
Napsal: 30 zář 2009, 11:00
od ladas88
Zdravím,tak problém je vyřešen.. bylo to opravdu zakodovaný,tak to nechali přes noc zapnutý a ono to naskočilo a pak už tam jen napsali ten kód a bylo to.. moc díky za radu ;)
Napsal: 03 říj 2009, 10:35
od l3030
A když ten kod nevim, dá se to nějak zjistit?? :?
díky za tipy 8)
Napsal: 03 říj 2009, 10:52
od Venca1
Dá se to zjistit ;)
