Ztrácí se mi voda
Tlapa
Ztrácí se mi voda
Příspěvek od Tlapa »
Cau, mam passat B5 1.9 TDi 81 kw najeto cca 225 000 km. Prolezl jsem vsechny hadice a vymenil i chladic. Sundal jsem plastovy kryt od motoru abych videl jestli nekde nekape a nic. Ztrácí se mi asi 0,5 litru na 1000km. Jak to vyřešit? Moc díky za radu. JIank takhle se mně voda ztrácí už po najetých cca 15000 km a ostatní věci jsou ok. Diky za jakoukoliv radu.
martas2
Příspěvek od martas2 »
Čau,ještě je možnost že teče topení,to by mělo být vidět zespoda auta,jsou tam odtokový hadice z topení,měly by být zbarvený většinou do růžova vnitřky těch hadic od nemrzky nebo potom hlava a těsnění.
honza.biker
Příspěvek od honza.biker »
Nejspíš prasklá hlava nebo těsnení pod hlavou..nebo praská expanzní nádobka v tom spoji a teče, ale to by sis asi všimnul.
Audi A4 B8 3.0 TDI 176KW S-line Avant Quattro
Non1
Příspěvek od Non1 »
Okolo termostatu si pozeral ?
Pokiaľ to má kolesá alebo kozy, tak s tým budú čoskoro problémy...
ffrufru
Příspěvek od ffrufru »
Zdravím, u Golfa 1,9 Tdi 74 kW se mi ztrácí asi 1 litr na 1000 km.Dostal jsem tip, že by to mohl být chladič výfukových plynů pro EGR. ? Máte s tím někdo zkušenosti? Díky
Zdeněk M
Příspěvek od Zdeněk M »
ffrufru píše:Zdravím, u Golfa 1,9 Tdi 74 kW se mi ztrácí asi 1 litr na 1000 km.Dostal jsem tip, že by to mohl být chladič výfukových plynů pro EGR. ? Máte s tím někdo zkušenosti? Díky
Muže být, spis tesnení pod hlavou, dolej vodu, otri to kolem ty bandasky, ohrej to a každej kvalt vytoc lehce pres 4000 ot pokud ti vyhazí vodu a rozsvíti se kontrolka tak je to jasný. A sahni na hadici u chlazení,pokud bude na horkym motoru tvrda tak dalsí priznak tesnení, pokud povolis vícko u bandasky a bude sycet a nebo rovnou lítat voda tak dalsí přiznak. ;)
Transporter
Příspěvek od Transporter »
Topeni v aute?
Jestli maz moznost tak to natlakovat na 15psi a uvidiz jestli to bude drzet tlak. Taky by to mohla byt vodni pumpa.
midnight_man
Příspěvek od midnight_man »
pokial sa ti trati voda, je logicke ze niekde to kvapkat musí. pokial si nenasiel netesnost v hadiciach, prurubach a podobne je možné už len kúrenie alebo tesnenie/hlava.
BMW 318i E46 87kw
VW Golf II Syncro 1.8i
Ford Escort Cosworth
lock001
Příspěvek od lock001 »
Ahoj mne na PASSATE TDI 96kW sa tiez stracala voda.Pri vyssich otackach bublala voda v radiatore kurenia.V naplnacej nadrzke kalna voda a smrad po oleji.Po zhodeni hlavy bolo vidiet prasklinky na tesneni.Vymenene tesnenie pod hlavou a je po probleme.
passat 1.9 TDI 96kw
Alfa147 1.9 JTD 85kw
Audi A6 2,4 125kw
profik
Příspěvek od profik »
Ahojte dneska jsem zjistil že mi protéká voda po termoušem na ASV... je tam prosím vás těsnění nebo jet tmel? Bo jsem tam viděl jakoby tmel...díkes
Leon 1.9TDi, AHF, Sprint 764
grim
Příspěvek od grim »
je tam gumový O kroužek. někdo tam mohl mrsknout i tmel.
Rob
Příspěvek od Rob »
rozměry jsou 50x4, číslo 038 121 119 B, cena do 50,-, kdyby si ho potřeboval
profik
Ahojte tak sem vyměnil kroužek po termostatem a je v pořádku že termouš nesedí až na hlavě? je tam mezera několik mm. Kroužek je totiž tak na půl v termostatu a napů je venku....
nebylo by lepší tam dát tmel?
Warlockvw
Příspěvek od Warlockvw »
Mne to tieklo okolo plastoveho kolienka,co je na hlave-privod vody.na dve skrutky M6.Je tam gumovy kruzok,ale mne to tieklo cez kolienko-bolo prasknute,taka trhlinka,ze som ju okom ani poriadne nezbadal,len na dobrom svetle.Cena cca 5,-eur+novy kruzok a trocha tmelu a je to O.K. :)
Profesionálne zváranie TIG-AC/DC,opravy zváraním auto-moto dielov-ocel,nerez,hliník.Zákazková kovovýroba
Škoda Octavia Combi 1,9 TDI 4x4,74 kW,ATD,6-ti kvalt-repas prevodovky od p.Ivan Sixta
Losky
Příspěvek od Losky »
Já měl to samé, ale měl jsem pořád mokro okolo nádobky, nakonec jsem koupil nové víčko a byl klid:))
