Ventilator chladiča O2
Napsal: 28 zář 2009, 18:00
od Dayco
po vypnoti kluča sa same zapnu obidva ventil.chladiča a idu do vybitia baterky. bude riad. dochladzovania ko?ešte som to nemal. sorry za obdobnu temu ale som podob. nič nenašiel. :D
Napsal: 28 zář 2009, 18:03
od cosby
mi to dělalo čidlo na chladiči.přesně to samé.
Napsal: 28 zář 2009, 18:59
od Dayco
ale tam nič nemam
Napsal: 28 zář 2009, 19:01
od Ladas
na spodní hadici ;)
od cosby
Jak nemáš??To víš že máš.Dole vlevo
Napsal: 28 zář 2009, 19:04
od Dayco
Ok zajtra pozriem odpišem.Dik
Re: Ventilator chladiča O2
Napsal: 28 zář 2009, 19:34
od kevino
Dayco píše:po vypnoti kluča sa same zapnu obidva ventil.chladiča a idu do vybitia baterky. bude riad. dochladzovania ko?ešte som to nemal. sorry za obdobnu temu ale som podob. nič nenašiel. :D
vag ? ziadna chyba ?
Napsal: 29 zář 2009, 07:30
od Dayco
Vag. všetky jednotky 0chyb
Napsal: 29 zář 2009, 08:16
od Dayco
ale na Oct.II mot.2.0Pd 16v nie je na chladiči žiadne čidlo :?
Napsal: 29 zář 2009, 12:26
od kevino
Dayco píše:ale na Oct.II mot.2.0Pd 16v nie je na chladiči žiadne čidlo :?
a na hadici ktora vedie od termostatu ?
Napsal: 29 zář 2009, 12:31
od Dayco
mysliš G83 ?ten je tam.
Napsal: 29 zář 2009, 12:34
od kevino
Dayco píše:mysliš G83 ?ten je tam.
no ano ten mysleli.... ale vacsinou je nan chyba ked to spusta vetraky...
Napsal: 29 zář 2009, 14:27
od Dayco
no chyba žiadna ale ked som ho odpojil vetraky šli stale a opat zapojil tak ventilatory nejdu .iba raz na 1min. a od vtedy nič.asi konktakt som ho prestriekol kontoxom.
Napsal: 29 zář 2009, 15:27
od jericho-3
a máš klimatizaci?
Napsal: 29 zář 2009, 17:30
od Dayco
ano klimatronic
