Cvakání v nízkých otáčkách
Napsal: 29 zář 2009, 18:59
od tdicko
Mám problém s Octavií 1.9 TDI 66 kw. Najeto je asi 97 000. Občas když mám otevřené okénko zaslechnu, že motor má v nízkých otáčkách divný zvuk. Zhruba okolo 1200 rpm. Je to jako klepání, cvakání. Poslední dobou je to pořád častěji. Nevíte jaká může být příčina ?
Re: Cvakání v nízkých otáčkách
Napsal: 29 zář 2009, 19:08
od Zdeněk M
tdicko píše:Mám problém s Octavií 1.9 TDI 66 kw. Najeto je asi 97 000. Občas když mám otevřené okénko zaslechnu, že motor má v nízkých otáčkách divný zvuk. Zhruba okolo 1200 rpm. Je to jako klepání, cvakání. Poslední dobou je to pořád častěji. Nevíte jaká může být příčina ?
Asi sou zdvihatka na odchodu.
Napsal: 29 zář 2009, 21:02
od Marek67
nebo volnoběžka na altíku
Napsal: 29 zář 2009, 21:59
od dra3cek
ta volnobezka to fakt muze bejt :) ted sem resil podobnej problem....
Napsal: 30 zář 2009, 11:13
od midnight_man
volnobezka skor pripomina chrastenie, šúchanie a podobne...ale cvakanie?
Napsal: 30 zář 2009, 11:23
od marena tdi
co tam mas za typ motoru. AGR nebo ALH. jestli mas najeto 97 tis .km nemyslim si ze mas v haji zdvihatka. u AGR dost cvaka tlakovy ventil turba.mrkni na to.
Napsal: 30 zář 2009, 11:24
od midnight_man
marena tdi píše:
cvaká ale prvých 10 sekund, mne sa to potom citelne utíši.
