Nelineární zátah 1800 - 3000 u 2.5 tdi AKE
Zdravím,
divne mi taha motor, když tomu nakladam. Logy jsou v poradku ale pod kapotou na strane spolujezdce je slysel pri zatahu turba hvyzdaní s nelinearním chodem, v nízkých otackach vic slyset a ve vysokych mín.
no ty vam poslu pozdeji, mam je v jinem pc, ale jak rikam opravdu ty logy jsou ok. Turbo ve 2000 rpm natlakuje neco kolem 2200 a pak to spadne do 2100 a to je az do konce. Vaha ma celou dobu hodnotu asi placnu 875 nebo tak nejak. Log jsem delal na ctverku od 2000 do 3500. Muzou to delat spatne nastavene rozvody?
Jak ty logy dostanu do napr.takovehle tabulky? http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=47207 díky moc,řeším taky problém,tak bych je sem rad dalmisoVW píše:Ja by som rad videl Tie logy.
zeby ?Re-volt píše:Jak ty logy dostanu do napr.takovehle tabulky? http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=47207 díky moc,řeším taky problém,tak bych je sem rad dalmisoVW píše:Ja by som rad videl Tie logy.
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=1054
Héééj,díky mooooc,zitra to s tím otestuju a zkusím to sem dátkevino píše:zeby ?Re-volt píše:Jak ty logy dostanu do napr.takovehle tabulky? http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=47207 díky moc,řeším taky problém,tak bych je sem rad dalmisoVW píše:Ja by som rad videl Tie logy.
a uploadni ten subor logu na www.leteckaposta.cz a sem daj link, nie ze sem das printscreen tabulky
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
BMW R1200R
čau,tak tohle jsem ted naměřil,zkuste se na to podívat,protože přiznávám,že z toho nejsu nadvakrat chytrý a popřípadě poraditmisoVW píše:a uploadni ten subor logu na www.leteckaposta.cz a sem daj link, nie ze sem das printscreen tabulky
co a jak díky moic.Su ted u toho v práci,všiml sem si že jsem změřil dvakrat blog 10,klidně to provedu znovu,popřípadě poradte jake blogy sem ještě hodit.Poznamka:A to nebyl kopec až tak prudký. http://leteckaposta.cz/561312187
Váhu jsem tam mel novou a beze zmeny.To množství nafty jsou prosimtě jake logy?Su u toho,není problem to projet a hodit sem znovumidnight_man píše:by som povedal ze to turbo ide OK, tlaci to pekne 0.9 ako má, skor by som to povedal na tu váhu nejak to tam klesá....ešte by som nalogoval mnozstvo vstrekovanej nafty, čo vy na to?
Tak sem nahrál další... http://leteckaposta.cz/684814882 , http://leteckaposta.cz/420230201 díky moc,za zhlednutí a rady...midnight_man píše:no ja vidim na logu ze tá váha dáva proste máloide to dole kopcom...
