Výměna budíků s Maxidotem - Problém imobilizéru
VW/Audi/Škoda/Seat
MaraCZE
Příspěvek od MaraCZE »
Zdravím,vyměnil jsem v Superbu budíky s Maxidot z jiného auta.Problém je v tom,že mám zablokovanej imobilizér a po zadání pinu starých budíků i tak imobilizér je aktivován.Už jsem z toho neštasntej...poraďtě prosím,co mám ještě udělat.díky
GolfinoIV
Příspěvek od GolfinoIV »
aky rocnik?
MaraCZE
Je to 2005.
GolfinoIV
prisposobil si budiky k rj motora
MaraCZE
Ne,jak se to dělá?Jen jsem se ridil podle VIS a zadal pres VAG pin puvodnich budiku,ale i tak je imobilizer aktivovany.Mam kabel VAG 805 a VAG Tacho 2.5
GolfinoIV
17 pristrojovka zadat login (5 miestny)- prisposobenie kanal 50 a ako novu hodnotu zadat pin povodne namontovaneho rj imma
MaraCZE
Aha,tak to jsem nekde udelal chybu.V 17 loginu jsem zadaval pin puvodnich budiku,ale v 50 se mi jednotka nenacetla.Je to zpusobeny tim,ze jsem zadaval v ty 17 jinej PIN?
GolfinoIV
daval si 5 mistny pin? co ti napisalo ked si dal kanal 50
MaraCZE
Nejrive 4místný a pak 5místny po 60min.Ted nevím u ty 50ky co mi to presne psalo.Mam to zjistit,nebo te jeste neco napada?Byl jsem pritom ze do toho Loginu zadam PIN puvodnich budiku a je to..
GolfinoIV
nene samotny login nestaci.
Co si to robil s tymi co si tam daval.
Package
Příspěvek od Package »
najlepsia odpoved je ....DAJ TO SPRAVIT NIEKOMU CO TOMU ROZUMIE...
Ropák je ropák....pokiaľ klepe tak ide..
MaraCZE
No prave tedy nevim co delam spatne.Menil jsem je z toho duvodu,ze na puvodnich jsem Maxidot nemel.A tak jsem postupoval takto.
Zjistil jsem si pin puvodnich budku
vymenil jsem budiky s maxidotem
VAGem 17 zadal Login 4místný Pin
čekal 60min
pak jsem zadal Loginem spravne 5místný Pin puvodnich budiku
a nasledne jsem chtel dat 50 kanál,ale ten mi nemuze najit.
GolfinoIV
no len ked si dal maxidoty mal si zadat ich pin a nie stary.
MaraCZE
Aha,tak to jsem nevedel.Tak to za chvili vyzkousim a dam sem vedet.zatim diky chlape.Necekal jsem ze mi tu hned nekdo odpovi.
Package
vysvetlim po lopate...
ty mas dom a do neho pasuje tvoj kluc...tak isto sused ma dom a tam zase pasuje jeho kluc..ako chces otvorit susedov dom so svojim klucom ked tam nejde?
musis najskor otvorit zo susedovym a potom mu vymenis vlozku ktora pasuje na tvoj kluc..
to je zaklad...
