Volvo V40 1.9TD - kouř z výfuku při brždění motorem
marcel.hovorka
Příspěvek od marcel.hovorka »
Zdravím, uměl by někdo poradit s tímto problémem?
Po nastartování studený motor téměř vůbec nekouří (před výměnou žhavičů byl za autem výrazný oblak, nyní jenom namodralý obláček)
Při zahřátém motoru při jízdě z kopce a zařazené rychlosti, ve chvíli kdy vůbec nepřidávám plyn ani nebrzdím, vidím ve zpětném zrcátku oblak namodralého kouře. Po sešlápnutí spojky, přeřazení nebo přidání plynu přestane kouřit.
Při akceleraci ani volnoběhu žádný dým nepozoruji.
Olej nemizí, voda se bohužel trochu ztrácí. Není ani voda v oleji, ani olej ve vodě. Teplota zahřátého motoru zůstává konstantní. Auto je po výměně rozvodů, žhavičů, filtrů, oleje.
Díky za případné poznámky.
Reskator
Příspěvek od Reskator »
Koukni se jestli nemas vyhrivane saci potrubi. Voda by pres nej mohla do valcu. Pri jizde se spaluje spolu se smesi ale kdyz brzdis motorem tak tam smes nejede a tudis tam nejsou teploty pro rozklad vody a jeji nasledne spaleni a proto ve forme par unika pres vyfuk, kdyz pridas nastrika ti to tam naftu a voda se spali a zadny oblak nen. Tot mozna pricina i ubytku vody.
Volvo 340DL 1.6D
Zpět na „Evropské vozy - ostatní“
