xenony O1
xandercage
xenony O1
Příspěvek od xandercage »
Zdravím, je možné, že xenony nějak časem ztrácí svítivost, pravé světlo mi svítí nějak míň a tak jako víc dožluta než levé, je možné, že je to žárovkou? Nebo je to spíš elektronikou v řj nebo startéru? VAG chybu nepíše. Díky
Bude to lampou, vyměnil bych ale obě najednou, napiš uživateli s nickem milanšaran má origo za pěknou cenu.
jj vysvítí se projektory kkt udělaly to z plastu :roll:
nogis
Příspěvek od nogis »
Nejdřív bych je rozebral a podíval se jak na tom jsou. Ať kvůli vysvícený výbojce nekupuješ světla. ;)
jimyj
Příspěvek od jimyj »
Pokud to svítí míň do žluta tak na 100% sloupaný reflektor. Jak bylo výše řečeno, je to nastříklý na plastu - časem a teplem se to oloupe. Nechá se to vyměnit. Pokud seženeš od někoho poškozený světlo - třeba když drobně ťukne nebo trefí srnu a má ulámaný uchyty nebo popraskanej obal světla. Pak vyměníš celej naklápěcí vnitřek. Nový origo světlo stojí neco kolem 3500,- (bez traf).
Octavia I 1,9 tdi ASV, r.v. 2001
heno
Příspěvek od heno »
taky mi to delalo, nejdriv do zluta, pak do oranzova az do cervena :( .....kdyz jsem dal druhou bylo to OK...skus prehodit vybojky mezi sebou a zjistis...ale asi to bude vybojka...pak je radsi vymen obe aby ti svitili stejne
O1, 1,9TDI, 66kW, AGR
xandercage
tak z vasich odpovedi mam hodne smisene pocity, zkusim vymenit ty vybojky, mel jsem lampy rozdelane a ten nastrik vypadal v poradku, moc tam ale videt neni (pouzil jsem zrcatko). Spis mi slo o tu informaci, jestli to muze byt i vybojkami.
dhfool
Příspěvek od dhfool »
Výbojky KO.
