Čtečka MemoScan U585
Napsal: 23 říj 2009, 18:25
od n.ovcak
Máte s ní někdo zkušenosti? Víte o co jde? Je to ok nebo šmejd?? Stránka výrobce
http://memoscan.cn/en/showproducts.asp?Cid=13
U585
Napsal: 11 led 2011, 14:04
od pavlicev
Chlapi poraďte jak do tý krabičky dostat českou mutaci. Má to kamarád a trápí se z angličtinou. Děkuji za podněty.
Jedná se o profesionální přístroj umožňující provádět diagnostiku vozů VAG a také vozů s normou OBDII (EOBD) včetně vozidel se sběrnicí CAN BUS, v českém jazyce. Tato čtečka slučuje vlastnosti přístroje U581 CZ a VAG 5053 CAN CZ. Umožňuje aktivovat mód pro sledování měřených hodnot. Jedná se o data snímaná v reálném čase! Možnost zobrazení slovního popisu vyčtené chyby na podsvětlený grafický display. Zařízení umožňuje vyčtení a mazaní chybových kódů a dále zrušení aktivované MIL indikace (varovná kontrolka motoru). Zařízení již disponuje rozsáhlým ovládacím menu s jednouchou ovládací procedurou.
Diagnostické zařízení umožňuje např.:
- Načíst verzi ECU
- Načíst chyby
- Smazat chyby
- Základní nastavení
- Zobrazovat měřené hodnoty
- Zobrazovat jednotlivé hodnoty
- Přizpůsobení
- Kódování
- Test akčních členů (END output)
- LOGIN
Napsal: 11 led 2011, 14:39
od Matias
Čeština bude určo chráněná a nikde ke stažení.
Jsou dvě varianty, buď si prodejce třeba jako Motordiag nechal vyrobit větší várku v cn a oni mu tam dali za to cj, nebo si stáhl jazyk a celý to přeložil.
Motordiag ale prodává jen VAG5053.
Zkus se někde kde to prodávají zeptat zda by se tam dala u nich nahrát čj a za kolik. Ale myslím si že se to nevyplatí.
Napsal: 11 led 2011, 15:00
od n.ovcak
myslím že český fw nabízela přímo společnost, která toto zařízení vyrábí...
viz
http://www.memoscan.cn/uploadfile/downl ... ZECHIC.rar
Napsal: 19 led 2011, 14:16
od pnovak123
čeština je ke stažení u výrobce,ale jen na CAN protokol ten druhý soubor .avw tam není ,snad se najde dobrá duše která ví kde ho najít .
U585
Napsal: 25 led 2011, 18:01
od xrayyy
Zdravim mam taky problem mam U585 a skusal som updatovat ten vag niekde som nasiel subor ale po nahrati mi ten vag nechce spustit nema niekto origo subor do toho vag sys s priponou.avw Dakujem.
Napsal: 01 úno 2011, 07:50
od Jindřich Smolík
Ahoj mám Memoscan U585 a nemám k němu kabel prosím mohl by mi ho někdo proměřit a namalovat nebo tak něco abych si ho mohl doma vyrobit díky
Napsal: 04 úno 2011, 14:06
od kopy
Zdarec,zkoušel s tím někdo renaulty, třeba scenic II 2004
Napsal: 05 úno 2011, 20:01
od pnovak123
nějak mi nefunguje ta nabídka na mazání inspekce co je tam , OLEJ /INSP 1 a 2 ,zkoušel jsem to na octavii II (to házelo chybu) a na A4 r.2000 (vše proběhlo ok a SERVIS furt svítil.
Re: U585
Napsal: 05 dub 2011, 23:14
od pnovak123
xrayyy píše:Zdravim mam taky problem mam U585 a skusal som updatovat ten vag niekde som nasiel subor ale po nahrati mi ten vag nechce spustit nema niekto origo subor do toho vag sys s priponou.avw Dakujem.
tak už mám tu češtinu
Napsal: 04 zář 2011, 20:35
od rado-st
Zdravím,tak je možnosť kúpiť aj s češtinou-ma s touto mašinkou niekto nejaké skúsenosti? Oplatí sa to za tie peniaze?
Napsal: 06 úno 2016, 08:11
od waleeed1234
Soubor s CZ firmwarem?
Napsal: 03 úno 2021, 11:37
od joil
Ahoj, nemohl by někdo poskytnout soubor s posledním CZ firmwarem? Stránka výrobce už bohužel nefunguje.
HD5.0_U581 SW5.3 CZ
Díky!
