Neznámá závada....
Napsal: 27 říj 2009, 10:12
od Dj_Terran_CZ
Zdravím... Lidičky,ptal jsem se tady na závadu.U Golfu IV 1,4 16V mi při podřazování mezi rychlostma,většinou mezi 3 a 2 spadnou otáčky a auto chcípne. Nebo při dojíždění ke křižovatce po zařazení do neutrálu taky spadnou a auto chcípne,dělá to i při jizdě se zařazenou rychlostí. Dělá to občas a nepravidelně. Jednou jsem zkoušel motor hnát do nejvyššich otáček a opakovaně mi to chcipalo. Ale tohle se nasledující dny už neopakovalo. Když za studena nastartuju motor a sešlápnu plynovej pedál tak motor za studena jde do otáček a zpravidla mi to pár vteřin drži ve vysokých otačkách i když jsem už neměl nohu na plynu. Tento problém jsem měl i na předchozím autě VW golf 3 a nikdo na nic nepřišel. Slyšel jsem názor, že to může dělat čidlo chladícího okruhu,nebo škrtící klapka z důvodů zanešení a občasné horší pohyblivosti nebo ještě zanešeneho palivového filtru.Myslíte, že na tom něco je?Diagnostika žádnou závadu neukazuje.Tak nevím.Díky.....
Napsal: 27 říj 2009, 11:55
vyčisti si klapku, sprej a zubní kartáček miloš
Napsal: 27 říj 2009, 12:06
od kevino
slovacek.milos píše:vyčisti si klapku, sprej a zubní kartáček miloš
kartacek uz potom nepouzivaj na zuby !!!!!!
Napsal: 28 říj 2009, 05:36
od Dj_Terran_CZ
Napsal: 31 říj 2009, 21:43
od honza2
na čištěni klapek je specialní sprej,který rozpustí usazeniny ,zbytky otřeš hadříkem ,většinou je potom potřeba provést zakladní nastavení škrticí klapky přes diagnostiku
Napsal: 01 lis 2009, 10:23
honza2 píše:na čištěni klapek je specialní sprej,který rozpustí usazeniny ,zbytky otřeš hadříkem ,většinou je potom potřeba provést zakladní nastavení škrticí klapky přes diagnostiku
těch speciálních sprejů už jsem vystříkal mnoho různých značek, dostal jsem se do různých debat jak tyto spreje rozpustí do druhího dne i pět milimetrů karbonu no stále jsem takový speciální sprej nenašel a běžně škrabu na druhý den karbon dřívkem
můýeš mi poradit kde specilání sprej seženu miloš
Napsal: 01 lis 2009, 11:07
od honza2
používám třeba značku wurth,retech a pod.
Napsal: 01 lis 2009, 11:36
od kevino
slovacek.milos píše:honza2 píše:na čištěni klapek je specialní sprej,který rozpustí usazeniny ,zbytky otřeš hadříkem ,většinou je potom potřeba provést zakladní nastavení škrticí klapky přes diagnostiku
tak isto ti posluzi aceton alebo benzin 95
ale profici pouzivaju sprej lebo aj tlak robi dost vela a pekne zmyje necistoty, a este mozu uctovat ne ?
ale zase take FSI skrtiaca klapka sa nechyta ani retech ani wurth.... tam su take usadeniny ze......
Napsal: 01 lis 2009, 12:11
tam su take usadeniny ze......[/quote] nožíkem miloš
Napsal: 01 lis 2009, 12:22
od kevino
slovacek.milos píše:tam su take usadeniny ze......
nožíkem miloš[/quote]
nozikom v ziadnom pripade. este si neodfajcil skrtiacu klapku ? ja som videl take po tiez garazovych masjtroch a zakaznik potom nechapal ze treba novu. skoda ze nemam foto. fuuuj
ps ani sroubovakom a pod..
Napsal: 01 lis 2009, 13:19
kevino píše:slovacek.milos píše:tam su take usadeniny ze......
nožíkem miloš
ps ani sroubovakom a pod..[/quote]
já ti měl jednou MPi feldu bordel karbon kombinovaný asi kamenec, ten čímpak, klapka je slitina zinku s hliníkem tak jsem ji škrábnu skalpelem a jezdí dodnes radit to někomu je blbost to už je hop nebo trop miloš
Napsal: 01 lis 2009, 15:51
od Dj_Terran_CZ
Lidicky jsem laik,muze mi nekdo rict kde ta skrtici klapka je?? A muzu na to pouzit konkor?
Napsal: 01 lis 2009, 15:54
od kevino
Dj_Terran_CZ píše:Lidicky jsem laik,muze mi nekdo rict kde ta skrtici klapka je?? A muzu na to pouzit konkor?
daj to radsej niekomu spravit. lepsie raz vidiet ako raz dodrbat
Napsal: 01 lis 2009, 15:59
od Dj_Terran_CZ
Chci se to naucit a zajima mne to.A kdyz sem dal nekomu opravit auto, tak mi ho akorad dojebal a ja si to nakonec musel opravit sam.Tak poradi mi nekdo?
Napsal: 01 lis 2009, 16:02
od kevino
Dj_Terran_CZ píše:Chci se to naucit a zajima mne to.A kdyz sem dal nekomu opravit auto, tak mi ho akorad dojebal a ja si to nakonec musel opravit sam.Tak poradi mi nekdo?
demontuj obal vzduchoveho filtra
