Mám takýto problém.
Za studena chvílku motor ide aj na volnobeh celkom dobre ale asi po minute to snim zacne hadzat a pravdepodobne vynechavájú valce. Od 1500 otacok hore ide motor dobre. Otestoval som už snáď všetko jediná chyba je že na volnobehu je zaťaž motora vyššia ako 20 % co by mali byť sviečky alebo vstrekovače . Sviečky som vymenil vstrekovače otestoval všetky ostatne testy ako lambda sondy, katalzyator, ERG ventil a proste vsetko co sa da vagcomom otestovat presli v poriadku. Ešte jedna vec pri testovaní vynechávania valcov by malo v skupine 14 a 15 a potom celkom pri skupine 16 ukazovat pocet vynechavani ale iba pri hodnote v stvrtom policku aktivovano co mi tam nikdy nenabehne stale je tam zablokovano takze toto ani neviem otestovat. Preco to nenabehne na odblokovano vie mi stym niekto poradit . Viem , ze moze byt este chybne niektore zapalovacie trafo , ale kym si niesom isty nerad by som do toho vrazal peniaze . Mozno stym tu ma niekto skusenosti a poradi mi co by sa este dalo urobit. Este jedna vec, je to motor BBZ takze styri zapalovacie trafa.
Fábia 1.4 16V 74 kW špatný volnobeh
