Rozvody Peugeot 307 HDi
Napsal: 08 říj 2006, 18:55
od maros2611
Ahojte chcel by som sa opytat pri kolkych kilometroch sa menia rozvody na tomto aute 2.0 HDI 80 kw rok vyrobi 2001 a co sa meni kladky remen vodna pumpa? dakujem za odpovede
Napsal: 08 říj 2006, 22:32
od LMartin
Vyrobca predpisuje 160 000km,ale po mojych skusenostiach to vymen po 120 000km mal som pripad ked prdla kladka po 150000km.Takze tak.Vymenit treba komplet sadu rozvodov.Vodna pumpa podla poteby.
Napsal: 09 říj 2006, 18:53
od maros2611
LMartin píše:Vyrobca predpisuje 160 000km,ale po mojych skusenostiach to vymen po 120 000km mal som pripad ked prdla kladka po 150000km.Takze tak.Vymenit treba komplet sadu rozvodov.Vodna pumpa podla poteby.
Dakujem za info
Napsal: 09 říj 2006, 22:28
od bubocbr
Preventivne si vymen aj remenicu na klukovke zvykne sa rozsipat a znicit rozvody
je to typicka zavada na HDi
Napsal: 11 říj 2006, 18:42
od LMartin
Napsal: 12 říj 2006, 20:18
od Miky Volek
K těm rozvodům ,taky mám Hdi, u nás v autoservise dáváme ty řemenice na kliku z Polska.Vydrží stejně a výjde na 4000 kč.Kdyby měl někdo zájem tak napište můžu je sehnat a poslat.
Napsal: 12 říj 2006, 20:33
od bubocbr
Ano presne tu doporucuje sa menit po 80 000 km sklada sa y 2 casti a v stredeje guma ktora sa rozsipe a v lepsom pripade vypadne von ale ked ju vtiahne pod rozvodak
tak si zhanaj min 4 vahadielka pred tydnom som riesil takyto pripad. Ale pokial viem Peugeoty mali uz aj 406 problemy s remenicami nerozpadali sa iba sa pretocila znacka nastavenia rozvodov
Napsal: 12 říj 2006, 20:34
od LMartin
Napsal: 27 říj 2006, 20:37
od tmracing
no s tymi remenicami pozor, je ich viac druhov (rozne alebo ziadne odpruzenie) pre 90k motory su ine remenice ako pre 110k... a len tak mimochodom, vymena rozvodov po 160tis u hdi???? pokial viem tak benzinaky maju 120 (s tym ze rado to uz vtedy praska) a ked si zajdes do origo peugeot servisu tak ti povedia ze interval pre hdi je 80tis...ziadnych 160.... spolu s rozvodakom sa menia aj klatky a je odporucana i vodna pumpa pretoze povacsine nevydrzi do dalsej vymeny a mas zarobene...
Napsal: 24 črc 2008, 13:49
od 81
Našel jsem tuto diskuzi o řemenici a chci se zeptat, kolik tak vydrží? Dělal jsem teď rozvody na hdi 108 koní, naj. origo 120tis. a zdála se mi v pořádku.
Napsal: 24 črc 2008, 20:03
od Tomas.cz
Náš Partner má 300 000km.
Jednu řemenici jsem měnil v 95 000km, druhou ve 190 000km a nyní je tam 301 000km a zatím ok. Vše bylo origo Peugeot.
