central blbne passat 97
Napsal: 15 lis 2009, 19:56
od BEDULIK
ahoj potrebuju poradit z centralem passat 97 pri zamikani me zustavaji otevrene dvere strida se to bud zadni nebo predni krome ridica tam to funguje furt v pohode
Napsal: 16 lis 2009, 21:27
od BoB12
A co VAG ?
Napsal: 17 lis 2009, 17:13
od BEDULIK
jaky VAG
Napsal: 17 lis 2009, 17:14
od Non1
Diagnostika.
Napsal: 17 lis 2009, 17:16
od BEDULIK
TAM SEM BYL A NIC TO NEPISE
Napsal: 17 lis 2009, 18:38
od Package
nic neznamena ze dig je cista..treba merane parametre.ak to ten dotycny nevie chod radsej za niekym kto tomu rozumie..
Napsal: 18 lis 2009, 00:18
od TOMI
Zvezok kablov ti nahodou nehnije v podlahe?
Napsal: 18 lis 2009, 09:07
od matus
presne to same som riesil passat 97 ulomeny kontakt v rele rj,ale vypisovalo to dost chyb ,bez serioznej diag. to asi nepojde
Napsal: 18 lis 2009, 21:13
od BEDULIK
a kde je ten svazek na ktere strane a to rele rj je kde jak se k tomu dostanu dik
Napsal: 19 lis 2009, 11:48
od TOMI
Jednotka komfortu je pod nohami sofera. Rele je v jednotke komfortu.
Napsal: 19 lis 2009, 15:19
od BEDULIK
dik skusim to rozebrat a uvidim snad to bude ono dam pak vedet
Napsal: 20 lis 2009, 19:30
od BEDULIK
tak sem dneska rozdelal podlahu a kable a vsechno je tam v pohode tak me poradte co dal dik
Napsal: 20 lis 2009, 19:53
od dodi911
Ako uz bolo pisane, daj to na diag. niekomu kto nevie len citat a mazat chyby, ale pozrie aj merane hodnoty. Odyslo to naraz, alebo postupne po urcitom case.
Napsal: 22 lis 2009, 15:18
od BEDULIK
odeslo to naraz a tet to 2 dny funguje bez problemu to nechapu akorat pri zamikani to nedava ton a neprobliknou blinkry
