Přesný postup nastavení předevstřiku na 1.9TDI ALH
chipmann
Příspěvek od chipmann »
Ahojte pánové prosím může tu nikdo posat přesný postup seřízení předevstřiku mám po rozvodech a zdá se mi že auto nejede jak by mělo a když jsem to měl napíchlé na Vagu tak na TDI grafu jsem byl totálně mimo tolerance prostě ta žlurá křivka ukazovala někam do nebe :? jo a ještě se mi ukázala chyba : počátek vstřiku prosím poraďte jak na to všechno díky moc
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Pokud máš velký předvstřik, musíš povolit tři pojistné šrouby na kole čerpadla (klíč 13) a velkou středovou maticí pootočit doleva (proti směru hodin). Pokud je předvstřik malý, velkou maticí pootáčíš doprava.
chipmann
Děkuji zkusím to
marena tdi
Příspěvek od marena tdi »
Marek77 píše:Pokud máš velký předvstřik, musíš povolit tři pojistné šrouby na kole čerpadla (klíč 13) a velkou středovou maticí pootočit doleva (proti směru hodin). Pokud je předvstřik malý, velkou maticí pootáčíš doprava.
presne tak .pak to zmer znova pokud to bude spatne opakuj az bude hodnota presne jak ma.
Marek77
Hlavně dbej na to, abys při měření na TDi grafu měl vždy teplý motor (min. 80°C). Jinak to měření nemusí být přesné.
chipmann
Moc děkuji chlapy :)
MirekX
Příspěvek od MirekX »
správně, chlap jedině s tvrdým :D
misa.89
Příspěvek od misa.89 »
stačí s tím hnout o milimetr!!!!
Martin.R
Příspěvek od Martin.R »
misa.89 píše:stačí s tím hnout o milimetr!!!!
Někdy je i milimetr moooc.
MirekX
milimetr je až moc, na jemné doladění jsou to spíš desetinky. Určitě to budeš lovit aspoň na 10x, než to bude OK :)
chipmann
no to mám radost a ještě optimální hodnota je jaká ?
brankar30
Příspěvek od brankar30 »
ta stredova modra ciara.... (noteeth)
bobG3
Příspěvek od bobG3 »
Jestli jsi to nedělal, tak bych ještě bych zkontroloval nastavení vačky, pokud si to někdo označoval barvou, bude to asi taky rozhozený.
G3 Variant synchro
vladik
Příspěvek od vladik »
bobG3 píše:Jestli jsi to nedělal, tak bych ještě bych zkontroloval nastavení vačky, pokud si to někdo označoval barvou, bude to asi taky rozhozený.
jj a s prípravkom na aretaciu vačky,je to skutočne o desatiny mm,trvalo mi asi hodinu kým som to nastavil správne,keď som to robil prvýkrát.Už som bol z toho zúfalý :bang: či malý alebo veľký predvstrek,furt mimo graf (LOL)
G4/99,ALH,trysky ASV
O3/2018
Ľubomír Kočíšek
Příspěvek od Ľubomír Kočíšek »
ppp
Naposledy upravil(a) Ľubomír Kočíšek dne 21 lis 2009, 21:05, celkem upraveno 1 x.
