Mininotebok k diagnostice-Jaký??
Napsal: 22 lis 2009, 19:03
od cosby
kluci,jaký používáte malý noťas k diagnostice?
Měl jsem Asus Eee 901,ten jsem prodal a uvažuji o něčem malém.
Líbí se mi tenhle- http://www.alza.cz/asus-n10jc-hv012-d105186.htm
nebo tenhle,má i dotyk.display- http://www.alza.cz/gigabyte-t1028x-hnedy-d137336.htm
nebo víte o notebooku pouze s dotyk.displejem-bez klávesnic?díky
Napsal: 22 lis 2009, 19:32
od cosby
Asi ve špatné sekci,když tak to přesuňte,sorry
Napsal: 22 lis 2009, 22:58
od bubocbr
Asus EEE 901v pohode akurat trochu menej miesta
Napsal: 23 lis 2009, 06:51
od Ladas
čau mám tu N 10 a dobrá jen ho mám v černý verzi a good ;)
ten dotyk by byl asi lepší ale jak je to mrňavý tak se o to bojím že se to posere....
Napsal: 23 lis 2009, 08:34
od conti
Super je Panasonic CF-18. Má dotykový displej i klávesnici. Displej je otočný. Otočíš a přiklopíš na klávesnici.
Byl vyvinut původně pro armádu, je vodě, prachu i nárazu odolný.
Původně dost drahý, dnes se už dá sehnat celkem levně.
Maximální spokojenost.
Napsal: 23 lis 2009, 20:42
od milanz
Ten Gigabyte TX1028 jsem připravoval do jednoho servisu a je naprosto špičkový pro toto použití. Cenově přístupný, malý, dotyková obrazovka, normální 160GB HD, velká výdrž na baterky. Nevýhodou je jen to velké rozlišení na malé obrazovce, naštěstí ty programy, co tam používají, mají většinou svoji grafiku, takže to nevadí. A navíc tam můžou používat Etku a Elsu, což na netboocích s 1024x600 body je asi problém. Taky mě velice překvapil výkonově, rozhodně je rychlejší než diagnostiky VAG.
Napsal: 23 lis 2009, 20:56
od cosby
dostal jsem vcelku dobrou nabídku na HP tc4200
tak uvidím jestli to vyjde.Přeci jen HP je dobrá značka.Měl jsem a nadále mám už 4 ntb od HP a vše bezproblému
Napsal: 23 lis 2009, 21:04
od stefi
neviete nahodou aky hdd je v tom panasonicu ci IDE,SATA alebo dajaka narazuvzdorna specialita? dost ma zaujal na diag spica asi nic lepsie neexistuje az na ten harddisk- brrr malo miesta,uz po nom pokukavam dost dlho aj by som dajaky kupil ale tie hdd v tom :(
Napsal: 23 lis 2009, 21:50
od conti
stefi píše:neviete nahodou aky hdd je v tom panasonicu ci IDE,SATA alebo dajaka narazuvzdorna specialita? dost ma zaujal na diag spica asi nic lepsie neexistuje az na ten harddisk- brrr malo miesta,uz po nom pokukavam dost dlho aj by som dajaky kupil ale tie hdd v tom :(
Já jsem si tam dal 120-ku. Je tam normální HDD, ale je zabudovaný do speciálního pouzdra.
Napsal: 24 lis 2009, 08:52
od joe
DELL D630 ATG
nic s lepsim pomerom cena/kvalita/vykon/odolnost do garaze neexistuje.
ale to uz nie je netbook...
Napsal: 29 lis 2009, 09:53
od ROMIK
milanz píše:Ten Gigabyte TX1028 jsem připravoval do jednoho servisu a je naprosto špičkový pro toto použití. Cenově přístupný, malý, dotyková obrazovka, normální 160GB HD, velká výdrž na baterky. Nevýhodou je jen to velké rozlišení na malé obrazovce, naštěstí ty programy, co tam používají, mají většinou svoji grafiku, takže to nevadí. A navíc tam můžou používat Etku a Elsu, což na netboocích s 1024x600 body je asi problém. Taky mě velice překvapil výkonově, rozhodně je rychlejší než diagnostiky VAG.
jen by mně zajímalo jestli se musí používát dotyk péro nebo je dotyk prstem?
Napsal: 29 lis 2009, 22:15
od milanz
Může se používat obojí.
Napsal: 29 lis 2009, 22:48
od Dayco
dobra duša to vymazala .je to super!asi to tu nepatri (LOL)
Napsal: 29 lis 2009, 22:52
od P
Asi je impotent ten co to vymázal !!! :D A nemoh se s tím srovnat jak viděl takové péro. :-) (rofl) (rofl)
