tlak turba?
Napsal: 24 lis 2009, 21:44
Zdar mám tady vw touran 2.0 TDI BKC v ŘJ jsou závady:
18617 - cidlo teploty chladici kapaliny na vystupu z topeni (G83): signal prilis vysoky
P2185 - 000 - - - Sporadická
info o závadě:
Otáčky: 0 /min
Kroutící moment: 18.0 Nm
Rychlost: 0.0 km/h
Výkon/klapka: 0.0 %
Napětí: 11.48 V
Provozní stav: 00001100
Teplota: 16.2°C
Teplota: 12.6°C
16683 - regulace plniciho tlaku: regulacniho rozsahu nedosazeno
P0299 - 000 - -
info o závadě:
Otáčky: 2100 /min
Kroutící moment: 160.0 Nm
Rychlost: 45.0 km/h
Výkon/klapka: 59.2 %
Napětí: 14.21 V
Provozní stav: 00001000
Tlak: 1999.2 mbar
Tlak: 897.6 mbar
16786 - system zpetneho vedeni vyfuk.plynu - prutok prilis velky
P0402 - 000 - -
info o závadě:
Otáčky: 1344 /min
Kroutící moment: 44.0 Nm
Rychlost: 0.0 km/h
Výkon/klapka: 12.9 %
Pracovní cyklus: 65.3 %
Váha vzduchu: 220.0 mg/str
Váha vzduchu: 0.0 mg/str
a v sacim potrubi je po pridani plynu i v zatahu tlak cca 850mbar a atmosfericky je cca 950mbar pri tomto podtlaku se hadice vedoucí od turba pres intercooler do sacího potrubí az jakoby sfukují, regulace funguje, myslel jsem si ze je ucpany filtr vzduchu nebo privod vzduchu do filterboxu ale nic jsem nenasel, myslim si ze je turbo ko ale pred vyndavanim se jeste ptam jesli jste se s tim nekdo nesetkal a nevite treba nekdo nejakou jinou pravdepodobnou pricinu nebo neco k tomu ? diky za rady
info o závadě:
Otáčky: 0 /min
Rychlost: 0.0 km/h
Výkon/klapka: 0.0 %
Napětí: 11.48 V
Teplota: 16.2°C
Teplota: 12.6°C
P0299 - 000 - -
info o závadě:
Otáčky: 2100 /min
Rychlost: 45.0 km/h
Napětí: 14.21 V
Tlak: 1999.2 mbar
Tlak: 897.6 mbar
P0402 - 000 - -
info o závadě:
Otáčky: 1344 /min
Rychlost: 0.0 km/h
