Zdochnutie motora a vypadok elektriky pocas jazdy
Zdravim Vas. Potreboval by som poradit ohladom jednej zavady.
Tu je vypis z VAGu :
Adresa 09 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 7M3 962 258 S
Komponent: Multifunkt.Einh 0001
Kódování: 04105
Opravna #: WSC 00020
4 Nalezeny chyby:
00969 - Pojistka vyhrivani zadniho skla (S41)
37-10 - Defekt - Sporadicky
00989 - Pojistka pro odpojeni spotrebicu (S153)
00965 - Pojistka houkacky (S158)
00966 - Pojistka ukazatelu smeru jizdy (S151)
Poistky som prezrel vsetky, su v poriadku. Okrem tohto uz ziadnu inu chybu nevypisalo. Prvy krat sa mi to stalo minuly tyzden a az do vcera to slapalo bez problemov. Vcera mi to zdochynalo na volnobehu pri zapnuti xenonov a za jazdy to tiez stale robilo. Asi na pol sekundy vsetko zhaslo a same znova naskocilo (elektrika, svetla, budiky, motor). Co sa tyka toho zdochnutia auta, tak uplne nakomplet. Zhasnu budiky, svetla, motor. A este som si vsimol, ze ked nastartujem auto a necham bezat na volnobehu, tak mi vnutorne osvetlenie v interieri kmita. Svieti slabsie, silnejsie, slabsie... v rychlych intervaloch. Co sa tyka voltmetra na pristrojovke, tak tiez kmita zo 14 na 13 V... Este jednu vec som si vsimol a to, ze ked som na volnobehu zapol xenony, auto zdochlo, uplne zhasla elektrika ale uz auto nenaskocilo. Po asi 5 sekundach sa zrazu rozsvietili budiky a svetlo nad pedalmi. Voltmeter z 0 vyskocil na 12 V a mohol som klucom znova nastartovat. No, a vsimol som si to, ze som mal vynulovane hodinky. Presne tak, ako ked sa odpoji baterka. Co sa tyka tych xenonov, nieje to pravidlo, ze to zhasne pri ich zapnuti. Zhasne to aj ked nesvietia, alebo ked zapnem trebars klimu. Ak mi viete poradit, co to moze sposobovat, budem velmi vdacny.
Kódování: 04105
4 Nalezeny chyby:
Volkswagen Sharan II, r.v.2002, 1.9 TDI, AUY, 85kw / 115 konikov + 1 kon za volantom
Zial, to som uz kontroloval a dokonca aj opravoval kabel z alternatora do poistkoveho boxu. Predtym sa kabel prehrieval, teraz je v poriadku. Vdaka za ochotu.kevino píše:vyhriaty kontakt v poistkovom boxe na akumulatore. privod z alternatora-dobijanie.
Kabelaz od akumulatora vyzera byt v poriadku, kostra tiez. Svorky, aj ocka na kabloch som ocistil a zavada stale pretrvava. Osobne si myslim, ze tato moja zavada ma nieco spolocne s defektnymi poistkami, ktore mi vypisal VAG. Skusim este zhodit poistkovu skrinku a pozriet na stav kablov, ci nahodou niekde nieje studeny spoj, alebo zaoxidovany kabel. Pripadne, poskodene relatko... A co alternator? Nemohol by to on sposobovat, ze ma vypadky a prestane na sekundu vyrabat prud?a3anko píše:kabelaz od aku ?? ukostrenie, plusovy kabel ?? nieje nejako seknuty ??
ak keby mal altik vypadky siel by si ten kratky cas na aku a auto by nezdochlo.janchi999 píše:Kabelaz od akumulatora vyzera byt v poriadku, kostra tiez. Svorky, aj ocka na kabloch som ocistil a zavada stale pretrvava. Osobne si myslim, ze tato moja zavada ma nieco spolocne s defektnymi poistkami, ktore mi vypisal VAG. Skusim este zhodit poistkovu skrinku a pozriet na stav kablov, ci nahodou niekde nieje studeny spoj, alebo zaoxidovany kabel. Pripadne, poskodene relatko... A co alternator? Nemohol by to on sposobovat, ze ma vypadky a prestane na sekundu vyrabat prud?a3anko píše:kabelaz od aku ?? ukostrenie, plusovy kabel ?? nieje nejako seknuty ??
A preblikla by kontrolka dobíjania....kevino píše:ak keby mal altik vypadky siel by si ten kratky cas na aku a auto by nezdochlo.janchi999 píše:Kabelaz od akumulatora vyzera byt v poriadku, kostra tiez. Svorky, aj ocka na kabloch som ocistil a zavada stale pretrvava. Osobne si myslim, ze tato moja zavada ma nieco spolocne s defektnymi poistkami, ktore mi vypisal VAG. Skusim este zhodit poistkovu skrinku a pozriet na stav kablov, ci nahodou niekde nieje studeny spoj, alebo zaoxidovany kabel. Pripadne, poskodene relatko... A co alternator? Nemohol by to on sposobovat, ze ma vypadky a prestane na sekundu vyrabat prud?a3anko píše:kabelaz od aku ?? ukostrenie, plusovy kabel ?? nieje nejako seknuty ??
Pokiaľ to má kolesá alebo kozy, tak s tým budú čoskoro problémy...
Podobnou záhadnou závadičku jsem kdysi měl a po několika dnech jsem nakonec zjistil, že jen prokluzuje řemen při větší zátěži.
Nejprve mi několikrát při jízdě všechno zhaslo a rozeřval se alarm, nicméně motor šel opět natočit, no a ve svém velkém finále mi umřelo auto a ani za boha nechtělo chytit na kvalt z kopce dolu asi 500 m.
Bylo to ale benzínové auto, ne TDI a ani ne Škoda.
No, u mna bude problem asi len v elektrike. Cela ta zavada trva pol sekundy. Auto same zhasne a hned naskoci. Bez toho, aby som ho musel klucom znova startovat. A co spinacia skrinka? Uvazujem uz aj nad takou moznostou. Ona ta moja zavada vyzera tak, ako ked sa vypne uplne kluc a hned sa znova otoci do polohy startovania. Akurat, ze sa to udeje v tom casovom rozmedzi 0,5 sekundy... Kazdopadne, zostava mi uz len to rozobrat a ist postupne od alternatora az do hlavnej poistkovej skrinky. Je mozne, ze to bude len niekde studeny spoj a pri otrasoch pri nastartovanom motore to robi zlotu...
po vycerpani vsetkych moznosti, asi v tomto bude chyba. Takze, uz mi len zostava to cele rozobrat a zistit, ci su funkcne. Ale je mozne, ze ked je relatko zle, ze to VAG nezisti? Pretoze VAG mi zahlasil chybu len na tych 4-och poistkach, pricom vyzeraju byt dobre a spotrebice, ktorych sa to tyka, normalne funguju.Smoke píše:relátka? nebo napájení do pojistkovky
