passat 1,8T kontrolka mazania
deviltaz
Příspěvek od deviltaz »
Mam novy problem s passatom 1.8 T kod motora APU r.v.99 podla VIN .PO prejdeni tak cca 10 km sa rozblikne kontrolka tlaku oleja....teda len zablika,pipne a prestane ...vsimol som si ze sa to stava hlavne ked ide auto na cca 2000ot/min pri 4 prevodovom stupni . Snimac tlaku je novy znacka FACET , aj vodic som natiahol novy od snimacu az po konektor pri riadiacej jednotke motora. Studoval som schemy zapojenia v ELSE a tam je uvedene ze to ide priamo do pristrojovky ( merane cez VAG -bez zavad).
Takze viete mi poradit aka je pricina ? vraveli mi ze to moze robit kvalita oleja ....ale ten som menil pred 2000km.cez vikend idem merat tlak oleja a tlaky vo valcoch.....zaujima ma ci sa s tymto uz niekto stretol a aka bola zavada?
midnight_man
Příspěvek od midnight_man »
ano stretol, robil som to mesiac dozadu, upchatý sací kôš olejoveho cerpadla....proste nemas tlak :) Olej si sice vymenil..ale asi si nemal dole vanu a kôš cerpadla....tj. si to necistil
BMW 318i E46 87kw
VW Golf II Syncro 1.8i
Ford Escort Cosworth
deviltaz
to je pravda , vymenil som olej uplne beznym sposobom ,predtym tam bol akysi sportovy castrol 10W-50 ,ja som dal VAT oil 10W-40 (splna normu 505.00),este predtym som dal cistic ....mam ten postup odskusany snad na 100 autach.ale je mi novinkou ze sa ma davat vana dolu a cistit tam akesi sitko ......budem to musiet skusit
midnight_man
vid tema " co dokaze castrol " a prekracovanie limitov na vymenu oleja, miesanie a podobne :) uvidis je to bezny jav na 1.8T motoroch... Ohladne vane sa priprav ze budes musiet napravnicu odspodu povolovať, vyvesiť motor, je tam nič moc pristup.... a 2 šróby vedla zotrvaku / je v nom vyrez/ zdar.
BMW 318i E46 87kw
supermuf0090
Příspěvek od supermuf0090 »
deviltaz píše:to je pravda , vymenil som olej uplne beznym sposobom ,predtym tam bol akysi sportovy castrol 10W-50 ,ja som dal VAT oil 10W-40 (splna normu 505.00),este predtym som dal cistic ....mam ten postup odskusany snad na 100 autach.ale je mi novinkou ze sa ma davat vana dolu a cistit tam akesi sitko ......budem to musiet skusit
resil jsem to pred tydny na oktavce 1.8 T kdyz se ohrala tak se cas od casu rozsvitila kontrolka mazani a na maxidotu napis STOP auto bylo 2tis km pred vymenou oleje byl tam nejakej olej 10W 40, tak jsem dal pruplach a olej VAT 5w 40 ale bylo to jeste horsi , ten pruplach rozpustil ty usazeny a saci kos se tema srackama uplne zabetonoval takze nezbylo nic jineho nez vana dolu ze saciho koce jsem vyktrabal hrst karbonu , a druhou jsem sekrtabal z vany .Jine reseni nez vana dolu neexistuje
Ford Galaxy I Ghia 1.9 TDi AFN 81 kW
Škoda 110L
Hyundai Elantra 2.0CRDi
Ford Transit 2,5TD
Fiat 127 MKI
VW Touareg 3.0 TDi
midnight_man
ja som pol hodinu len oskrabaval vanu :)
BMW 318i E46 87kw
supermuf0090
midnight_man píše:ja som pol hodinu len oskrabaval vanu :)
tak to mame podobnej cas :D
Škoda 110L
Ford Transit 2,5TD
Fiat 127 MKI
VW Touareg 3.0 TDi
Jirka Kužel
Příspěvek od Jirka Kužel »
nejezdi s tím nobo to zadřeš!!! sundej vanu a uvidíš
VW SHARAN
Fabie 1.4 TDI mvolesko soft
midnight_man
nezadre ;) nie je to na jazdenie samozrejme..ale do garaze dojde bez problemov..s.taci vypnut zapalovanie ...nastartovat a zase ideš....
BMW 318i E46 87kw
supermuf0090
supermuf0090 píše:
no ja kdyz jsem po ty vymene dojel, tak ten motor mel zvuk jak TDi , jak tam ty hydrostely litaly nasucho :) , nicmene motoru se nic nestalo , ale bacha na turbo
Škoda 110L
Ford Transit 2,5TD
Fiat 127 MKI
VW Touareg 3.0 TDi
midnight_man
tak ono zase vravim na jazdenie to nie je ...ked to svieti casto a stale je to problem..ale mne to blinkalo..obcas...
BMW 318i E46 87kw
Jirka Kužel
tohle řekli borci chlapovi s Supem on si stěžoval že to občas bliká voni že je to ok tak jel na služebku do budapešti a tam ho zadřel:) 8)
VW SHARAN
midnight_man
v poriadku to nie je :D ...... to dá rozum, blikajuca a pipajuca cervena kontrolka na budikoch nevaruje o nedostatku vody v ostrekovačoch :D
BMW 318i E46 87kw
deviltaz
vdaka za rady , je to 2. auto v rodine , take ho odstavim a co najskor to spravim, asi nema zmysel zmerat ten tlak oleja ....rovno s tym do dielne . a aky olej by ste mi doporucili s tym VAT oil som doteraz nemal nikdy problemy .a cistic som pouzil presne podla navodu....nalial som ho tesne pred vymenou ,10 min povrcal motor a hned som to vylial.....
midnight_man
proste to chod vycistit...najel noveho VAT oil a mas pokoj ;)
BMW 318i E46 87kw
