Začinam s OBD, pomožete?
Napsal: 16 říj 2006, 20:58
od jaza
Som amater , opavujem autoel. na staršich vozoch alternator , starter a pod. S diagnostikou nemam skusenosti ale ma to zaujima.Na začiatok som si kupil kabel OBD ll Fast K- com KKL od Motordiagu , stiahol VAG COM 409cz . Potrebujem vedieť dá sa sVagom a uvedeným kablom testovať aj ine auto ako VW group alebo ake softy by som si mal posťahovať? Podporuje tento kabel vobec iné softy ? :? Mam feliciu r.v.2000 čo vsetko na nej viem otestovať? :? Za diskusiu ďakujem
Napsal: 16 říj 2006, 21:24
od maniacdewil
co se tyče diagnostiky jinych značek ,tak lze s příslušnym softem (s tvou verzí vagu ne,kdybys koupil HEX-CAN tak s vag 512 mužeš),ale mužeš jen motor přes protokol OBD ,když pročteš forum tak se dozvíš víc (hledej přispěvky od VAGUSE),na felicii si mužeš s vag-comem dělat (skoro) co chceš ;)
hmmm
od midnight_man
ja som si kupil tez to iste,,cakam kym mi to pride,,ale co som sa docital tak s tym spravime vsetky auta s podporou OBDII..aj americke benzinove od roku 2000...a dieslove od rooku 2003 vsetky EU znacky aut maju standard OBDII...a americke od 1996....OBDII myslim ze znamena to ze chyby ti to vysipe...ale take dake zavaznejsie veci uz,nie,,,len cisto zaklad,,,
Napsal: 16 říj 2006, 21:36
od maniacdewil
OBDII protokol se vztahuje k emisním hodnotam a vecmi s tim souvisejicimi takže lze diag. jen motorove chyby
n o ok,,
Napsal: 16 říj 2006, 21:39
od midnight_man
otazocka ked mam kabel ten fast K-line a VAG com soft na autach typu Wv group by malo ist vsetko nie? aj komfortna jednotka aj motor,,aj proste vsetko nie?
Napsal: 16 říj 2006, 21:42
od maniacdewil
To jo :-D
Napsal: 16 říj 2006, 21:46
od jaza
Ktore softy mi tento kabel bude pdporovať , aby som neťahal blbosti ,najlepsie keby boli v češtine , som už starši keď som chodil do školy vtedy bola iba ruština (wallbash)
Napsal: 16 říj 2006, 22:03
od maniacdewil
když se mrkneš na motordiag na svuj kabl tak tam maš i odkazy na soft ale česky neni myslím žadny :(
Napsal: 16 říj 2006, 22:21
od jaza
No veď prave o tú češtinu mi ide
Napsal: 17 říj 2006, 08:11
od yeager
maniacdewil píše:co se tyče diagnostiky jinych značek ,tak lze s příslušnym softem (s tvou verzí vagu ne,kdybys koupil HEX-CAN tak s vag 512 mužeš),ale mužeš jen motor přes protokol OBD ,když pročteš forum tak se dozvíš víc (hledej přispěvky od VAGUSE),na felicii si mužeš s vag-comem dělat (skoro) co chceš ;)
ja mam hexcan usb + vagcom 607, viem s tym testovat aj ine znacky ako vag?
Napsal: 17 říj 2006, 20:10
od jaza
Este otazocka chcem si vyrobit redukciu na Favorit ,poradte prosim kde sa daju objednat konektory na tuto redukciu dakujem
Napsal: 18 říj 2006, 21:28
od tacho
yeager píše:
On ti na to Maniacdewil už odpvěděl. S HEX-CANem (a VAG.COMem 607) můžeš dělat kromě VAG aut všechna auta co podporujou diagnostiku OBD2, ale týká se to vesměs jenom motoru. Omezení je, že musí podporovat protokol ISO9141 nebo CAN. To se týká vesměs většiny evropských a japonských aut. Americká auta a Fordy včetně těch evropských Fordů používají vesměs PWM nebo VPW a tam ti HEX-CAN nepomůže. Další info hledej v příspěvcích od VAGUSe
Re: Začinam s OBD, pomožete?
Napsal: 18 říj 2006, 21:41
od tacho
jaza píše:Som amater , opavujem autoel. na staršich vozoch alternator , starter a pod. S diagnostikou nemam skusenosti ale ma to zaujima.Na začiatok som si kupil kabel OBD ll Fast K- com KKL od Motordiagu , stiahol VAG COM 409cz . Potrebujem vedieť dá sa sVagom a uvedeným kablom testovať aj ine auto ako VW group alebo ake softy by som si mal posťahovať? Podporuje tento kabel vobec iné softy ? :? Mam feliciu r.v.2000 čo vsetko na nej viem otestovať? :? Za diskusiu ďakujem
Je to trochu složitější. S kabelem co sis koupil na motordiagu můžeš dělat hodně věcí ale budeš potřebovat jinou verzi VAG-COMu. Česká verze VAG-COM 409CZ totiž chodí jenom s HEX-CAN kabelem.
Ty potřebuješ buď anglickou verzi VAG-COM 409s nebo ještě lépe českou verzi VAG-COM IHR 304CZ. Všechny odkazy najdeš přímo na motordiagu: http://www.motordiag.cz/motordiag/motordiag/software/ ale odscroluj si stránku až dolů.
Kabel podporuje i jiné softy. Jsou na té samé stránce na motordiagu v sekci "Software pro OBDII diagnostické kabely".
Je tam VW Tool, to asi nemusím komentovat.
Pak je tam hodně zajímavá věc a to je OBD Scan Tech, což je docela dobrej soft pro OBD2 univerzální diagnostiku a umí celkem všechno co se přes OBD2 dá dělat. Podporuje všechny značky a auta kompatibilní s OBD2. Je tam ale omezení jak už jsem psal o jeden příspěvek výš - auto musí podporovat protkol ISO9141. Takže je to hlavně na evropská a japonská auta. Ale chodí i některá americká.
