Stránka 1 z 124
BMW 325 TD TDS
Napsal: 16 pro 2009, 16:39
od Tomáš Čermák
Napsal: 16 pro 2009, 23:36
od dist01
ale v to m připade ma 324TD ne 325TDS oba jsou šestiválcové komurkové motory, tak bude stačit chip a lechce poštelovat turbínu aby to jelo pekne
Napsal: 17 pro 2009, 00:16
od oldaf
dist01 píše:ale v to m připade ma 324TD ne 325TDS oba jsou šestiválcové komurkové motory, tak bude stačit chip a lechce poštelovat turbínu aby to jelo pekne
V e36 zádná 2,4td neexistovala. Má úplně normální 2,5td. V e36 bylo jak 2,5td tak 2,5tds ale nikdy 2,4td. Ta byla jen v E28,E30 a v prvních E34.
Napsal: 17 pro 2009, 07:56
od Tomáš Čermák
Je to 325 TD, ale chip tam nechce... Přece jenom když se tam dá soft z TDS a IC tak to tomu motoru neuškodí-ty motory sou jinak stejný nee?? Já nejsem zastáncem Chipu u auta který má najeto 190tis. a už vůbec né se hrabat v turbu. To to auto za 2 roky může poslat z kopce
Napsal: 17 pro 2009, 09:26
od henk
turbo nevim ale tde ma jine vstřiky zož by asi tak nevadilo ale ma intercoler a řidici jednotku ktera by měla jit přehrat.
Napsal: 17 pro 2009, 17:42
od Tomáš Čermák
Turbo je stejný a ty vstřiky taky... Protože když sem je objednaval do svyho TDS tak v katalogu maj stejný čísla. Vtěch motorech je akorát rozdíl v softwaru a tds ma IC a tim padem trochu jiný hadice do sani. Jinak stejný
Napsal: 17 pro 2009, 17:57
od oldaf
Tomáš Čermák píše:Turbo je stejný a ty vstřiky taky... Protože když sem je objednaval do svyho TDS tak v katalogu maj stejný čísla. Vtěch motorech je akorát rozdíl v softwaru a tds ma IC a tim padem trochu jiný hadice do sani. Jinak stejný
Je to přesně tak.
Napsal: 18 pro 2009, 20:44
od dist01
tak to fakt hledim že to bylo tak v E36 a to jsem baworakovej maniak
Napsal: 27 pro 2009, 21:53
od picimuri
No tak tam ten intercooler plácněte a uvidíte jakej bude nárust... studenej vzduch dělá divy..
Když vám to nebude stačit tak koupíte celou ŘJ z nějáký bouračky nebo na vrakáči... Kolikrát to vyjde levnějc než přehrát starou ŘJ.
Napsal: 28 pro 2009, 11:42
od henk
no zkusil bych tam dat intercoler a ŘJ načipovat ja mam TDS načipovane na 126KW a je to bomba a cena 4900kč. Myslim si že by ti mohly rovnou tvoji ŘJ načipovat jako TDS.
Napsal: 31 pro 2009, 11:39
od Honza M
Promin že ti sem píšu.
Umíte někdo načipovat BMW E34 2.4TD? Nejradeji z Mostu nebo z Ústeckého kraje.
Napsal: 02 led 2010, 12:08
od bjukemen
Honza M píše:Promin že ti sem píšu.
Napsal: 04 led 2010, 23:32
od bpmhmoto
Chlapi nechci Vás rmoutit, ale z TD nikdy TDS neuděláte. To není jen o vstřikách, ty by ani nevadily, ale hlavně jde o jinou celkovou koncepci motoru. TDS má jinak dělaný rozvody. Má taky úplně jiný čerpadlo. To se dá při troše úprav přehodit, ale pak tam je taky řídící vstřik. A TDS nemá ani plynový lanko, ale jen potenciometr. Když tomu dáte spoustu a spoustu hodin práce, tak většinu těch dílů přehodíte a možná to i zvýší výkon, ale je to dost nejistý.
Napsal: 04 led 2010, 23:52
od oldaf
bpmhmoto píše:Chlapi nechci Vás rmoutit, ale z TD nikdy TDS neuděláte. To není jen o vstřikách, ty by ani nevadily, ale hlavně jde o jinou celkovou koncepci motoru. TDS má jinak dělaný rozvody. Má taky úplně jiný čerpadlo. To se dá při troše úprav přehodit, ale pak tam je taky řídící vstřik. A TDS nemá ani plynový lanko, ale jen potenciometr. Když tomu dáte spoustu a spoustu hodin práce, tak většinu těch dílů přehodíte a možná to i zvýší výkon, ale je to dost nejistý.
Pravděpodobně o tom moc nevíš, motor td a tds je úplně stejný. Stejné rozvody, stejné čerpadlo, stejný řídící vstřik. A třeba moje TDS má i plynový lanko.
Napsal: 05 led 2010, 16:19
od CYRIL
Tak to jsi asi bmw neměl,neš něco napíšeš tak se podívej pod kapotu a do velkého technyčáku co tam máš za motor.TDs lanko nemá.TD má.
