octavia 2 kkl obd 2?
Napsal: 19 pro 2009, 16:09
od jurki888
mam vag 304 ale spoji sa mi to len z rj motorom aj to len nacitane chyby motora airbag vobec nic viete mi poradit dik
Napsal: 19 pro 2009, 16:14
od origoš
Vag 304 nepodporuje sběrnici CanBus.
Napsal: 19 pro 2009, 16:20
od jurki888
a je nejaky soft cez ktory sa stym spojim?ten novsi wag ide iba s tym origos kablom alebo klonom ze
Napsal: 19 pro 2009, 17:51
od MAX
Přesně tak...
na O II potřebuješ HEX-CAN.
Napsal: 19 pro 2009, 18:19
od jurki888
tak ze sa stym niak inak nespojim iba stym origo
Napsal: 19 pro 2009, 19:07
od MAX
Po K-Line už jen motor, zbytek Can-Bus.
Napsal: 20 pro 2009, 15:50
od jurki888
Napsal: 20 pro 2009, 15:52
od jurki888
inac skusal som stym stilo aj nove ducato 2009 tie maju can bus a slapalo to v pohode zo vsetkym tak som myslel ze aj octa pojde
Napsal: 20 pro 2009, 17:00
od MAX
Komunikace mezi ŘJ v autě probíhá přes dvoudrátovou sběrnici zvanou CAN-BUS, ale diagnostika včech ŘJ po K-Line, proto ti to jde. Takto je to řešeno i u Octavie I, ale u O II jen motor, jak už jsem psal dříve.
Příde doba kdy i toto přestane platit, nebo to už neplatí., nevím.
Už pár let to nesleduji.
Napsal: 24 pro 2009, 06:32
od zx6ninja
jurki888 píše:inac skusal som stym stilo aj nove ducato 2009 tie maju can bus a slapalo to v pohode zo vsetkym tak som myslel ze aj octa pojde
ty jsi diagnostikoval Stilos s KKL? to máš asi kabel s ELM, ne?
Napsal: 24 pro 2009, 13:45
od jurki888
nie z elm to nekomunikuje facha mi to cez kkl tu si mozes stiahnut soft
http://www.fiatecuscan.net/ facha to super
Napsal: 24 pro 2009, 13:53
od origoš
KTS to není, ale lepší než nic to je.
Napsal: 24 pro 2009, 16:59
od gyba
A na tom Fiat Ducato si se spojil s čím ? Tak max s motorem. Tak potom nechápu co vlastně chceš.
Napsal: 24 pro 2009, 20:24
od jurki888
z ducatom som sa spojil z abs a esp vycital som chyby a s airbagom a samozrejme aj z motorom a slo mi uplne vsetko blog nameranyh hodnot ale s inym softom za to v tej octaviji som vedel len vymazat chyby
a dalej nic
Napsal: 24 pro 2009, 20:35
od zx6ninja
u Ducata tam nikde moznost airbag nevidim.... potrebuju kamosovi nacist airbag na Stilu 1.2 16 V a taky tam neni airbag... zrovna to co potrebuju..
