Dotaz na Vag kabel
Napsal: 17 říj 2006, 12:08
Ahoj mám Vag-com HEX-CAN-USB kabel vyrobce rooss tech. chci se zeptat jestli mate taky piny 4,5 GND tak o mm vic vystouple nez ostatni (jsou to ty prostredni v horni rade)
diky
diky
No je to divný ale já s tim henglat nemusim,ještě se mi nestalo že by padla komunikace.Mara123 píše:to nevim proč to soudruzi tak udělali, připada mě že kvuli tomu nemaj pak ostatni piny spravnej kontakt a někdy se musi kabelem zahenglat do jine pohohy aby se chytl
presnevagus píše:Soudruzi to udělali proto, protože piny 4 a 5 jsou kostra a je tudíž žádoucí, aby se při zasouvání nejprve propojily kostry obou zařízení a pak teprve datové linky a napájení!
Je to tedy nejen správně, ale i velmi užitečné. Vzhledem ke konstrukci konektoru pochybuji o tom, že by prodloužení těchto pinů negativně ovlivňovalo kontakt těch ostatních. Příčinu hledej spíš v zapadlých kontaktech v zásuvce.
Mimochodem stejné řešení používá celá řada konektorů, nejen u aut. Stačí se třeba pozorně podívat na A-konektor USB...
supr vysvetleni a ma to logiku . . dost uzitecna zalezitost.vagus píše:Soudruzi to udělali proto, protože piny 4 a 5 jsou kostra a je tudíž žádoucí, aby se při zasouvání nejprve propojily kostry obou zařízení a pak teprve datové linky a napájení!
Já bych taky hledal příčinu spíš v zásuvce auta. Mně už tam od samýho nadavání a vytahování už pořádně ani nedrží. Jinak konektory na orig. HEX-CANech jsou docela precizní. Taky stojej pořádnej ranecMara123 píše:to nevim proč to soudruzi tak udělali, připada mě že kvuli tomu nemaj pak ostatni piny spravnej kontakt a někdy se musi kabelem zahenglat do jine pohohy aby se chytl
ono vw winech existuje takoví chytrý tlčítko bezpečně odebrat zařízení a až teprve potom se může bezpečně odebrat USB paměť...pač když jí náhodou odpojíš když se s ní pracuje tak to odpálíšlake píše:aj pri niektorych doskach v PC - pokial pichate usb kluc napr. z predu, resetne,alebo vypne sa pc. ale ked pred zasunutim chytite kovovy ram skrine, vsetko ide ok. podla mna staticka elektrika....
váha píše:ono vw winech existuje takoví chytrý tlčítko bezpečně odebrat zařízení a až teprve potom se může bezpečně odebrat USB paměť...pač když jí náhodou odpojíš když se s ní pracuje tak to odpálíšlake píše:aj pri niektorych doskach v PC - pokial pichate usb kluc napr. z predu, resetne,alebo vypne sa pc. ale ked pred zasunutim chytite kovovy ram skrine, vsetko ide ok. podla mna staticka elektrika....
