otackomer
Napsal: 17 říj 2006, 12:40
od Package
zdarec ...
chlapi kam zapojit pridavny otackomer na matiza ?origo nema a manik by tam chcel dopojit pridavny budik.kam to treba zapojit?na alternator??ale ak nema vystup na otackomer tak potom kam??
Napsal: 18 říj 2006, 18:28
od Hadzim
A co třeba na primár zapalování? Nebo snímač otáček. A jakej vlastně máš otáčkoměr? Jaké impulzy potřebuje, jde nastavit kolik otáček má ukazovat (tříválec, čtyřválec, nebo jen snímač otáček)
Zkus se rozpovídat.
otackomer
Napsal: 19 říj 2006, 05:02
od Package
takze je to taky tuningovy otackomer do plastoveho krytu.na zadnej strane sa da prepinat pocet valcov.3,4,6.jedine co je v navode je ze to treba zapojit na inducku,+,- a dva kabliky na podsvietenie.vsetko je ok okrem tej inducky.auto uz ma elektronicku inducku(spolocnu) na kazdu sviecku.do nej idu 4 kable.dalo by sa pouzit nejaky kabel z tohoto?cidlo otaciek to nema bo nema ani abs a ma mechanicky tachometer.je to v podstate trosku vylepsena 120 bez klasickej inducky.
Napsal: 19 říj 2006, 07:09
od kiru
Neviem ako to v tom aute vypadá, ale nech je tam čokoľvek, musí to odnekiaľ brať impulz, kedy to má hodiť iskru a to je ten tvoj drátik. (Napr Favorit - do el, zapaľovania idu 4 káble +, -, a dva (jeden tienený) od cievky prerušovača - impulzy zodpovedajúce počtu otáčiek.
oto
Napsal: 19 říj 2006, 07:18
od Package
no mne tam idu tak isto 4 kable na inducku..jeden je 100% kostra napajanie preverim a zostanu mi dva.takze myslim ze to rychlo vyskusam.dikes za rady...
