Diagnostika Ford Focus 1.8 TDDi
Napsal: 30 pro 2009, 11:51
od Vladimír7
Zdravím pánové,prosím Vás sháním program pro diagnostiku na auto
FORD FOCUS 1.8 TDDi r.v 2000
Nejlépe v CZ.Jeden mám ,ale je v ENG..
P.S. Kabel mám také..
Děkuji za pomoc
Napsal: 30 pro 2009, 13:25
od stefi
na nacitanie eec V existuje zvlastny kablik ktory najdes na fordfans.cz je za relativne normalne peniaze,bohuzial na nacitanie samotnej vp pumpy potrebujes napr KTS ;)ten kabel co mas je co zac? ford TDDI len tak z hoci cim nespravis zabudni na veci tipu ELM a VAG
Napsal: 30 pro 2009, 15:30
od kluso
Jo jo,jak píše stefi.Pokud se s tím normálně nezabýváš tak je lepší za někým zajet.Protože za pár korun nic kvalitního nekoupíš
Napsal: 03 led 2010, 12:50
od Tomin
To stefi: ta pumpa je jako samostatne zarizeni ? (ma svoji adresu a zvlast se k ni da pripojit z KTS)
Napsal: 03 led 2010, 17:31
od stefi
hej KTS s nou normalne komunikuje po k line,a tiez existuje dajaky softik co to dokaze
Napsal: 04 led 2010, 14:24
od Tomin
Diky za odpoved.
Jsem koukal do Ford TISu a tddi by mela mit pumpu uz na CANu. Ne ?
Nemyslis starsi TD ?
Napsal: 04 led 2010, 18:45
od joe
pumpu a jedine pumpu...
Napsal: 20 úno 2010, 09:29
od Pepa1
Focus TDDI má VP30.
Konektor čerpadla nemá vůbec osazen pin9, na kterém je vyvvedena K linka pro diagnostiku. Z toho vyplívá, že přes OBD se nemůžeš s čerp. spojit ať máš diag. jakou koli. KTS to jde - vyvrtáš v odpojeném konektoru díru na místě pin 9, připojíš konektor, strčíš drát do díry, napájení KTS dáš z baterky auta a už jedeš.
Na skutečný hodnoty ale zapomeň, jde jen vyčíst/smazat závady a u některých jednotek i přizpůsobení.
Vypadá to takhle:
Napsal: 20 úno 2010, 10:55
od Tomin
Tak to trochu u Fordu nevychytali.
Dik za perfekt popis.
Napsal: 20 úno 2010, 12:20
od Pepa1
To není jen u Forda, dělal jsem i Audi VP44 a je to stejné - nevyveden pin9.
Napsal: 02 bře 2010, 21:03
od AndrejKv
Pepa1 - pochpil jsem spravne ze jsi rozchodil KTS500 pod WinXP ? Nebo mas 520 ?
Napsal: 02 bře 2010, 22:48
od origoš
Pětistovku pod XP ani náhodou
Napsal: 03 bře 2010, 09:45
od stefi
aj kts 502 ide pod xp
Napsal: 03 bře 2010, 13:22
od Pepa1
AndrejKv píše:Pepa1 - pochpil jsem spravne ze jsi rozchodil KTS500 pod WinXP ? Nebo mas 520 ?
Mám 550, ta jde v poho v XP.
500 jde jen v 98 a Me.
502 jde i v XP.
Napsal: 03 bře 2010, 22:08
od AndrejKv
No nic no... zadnou dalsi kts uz nechci, a tuhle se mi take davat pryc uplne nehodi
