1.9TDi PD 96kW AVF smrdí jak AVIA
magion
Příspěvek od magion »
Nevíte někdo čím je způsobeno, že za studena jde z mého passata modro-bílý kour a smrad jak z Avie, ale jak se zahreje, tak OK, na emisich jsem byl a v pohode. Spotřeba a výkon taky v pořádku, dělá mi to zhruba už 10tkm. :?
Díky za rady ;)
723 676797
VW Passat Variant HIGHLINE 1.9TDi PD 96kw AVF
misoVW
Příspěvek od misoVW »
zhavenie ok?
magion
Startuje ted v mrazech nic moc, ale smrdi treba i po 10min co jde na volnobeh, tak si myslim ze zhavenim to byt nemuze...a delalo to i v lete, kdy zhaveni jen probliklo.
723 676797
DOLPH
Příspěvek od DOLPH »
typuju katalyzátor OF.
magion
Nějaké další nápady?
723 676797
pafka
Příspěvek od pafka »
nápadů dost , ale od Tebe hodně málo info, měř. hodnoty, tlaky válců atd ;)
magion
A které hodnoty mám změřit? 3,4,11??
723 676797
magion
Tak místo Vagu jsem měřil hladinu oleje a za 13tis mi to sezralo tak 0,8l, takže jsem dolil litr a hladina byla přesně na max.
Problém bude tedy asi zde. najeto to má mít ted 99.000km.
Dost oleje je v tlakových trubkách od turba, někdo mi ale tvrdil že je to normální, že tam trochu oleje je...
723 676797
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Skontorluj uhol vstreku resp. rozdiel synchronizacie vacka-kluka. Zakladne nastavenie, kanal 004, hodnota v poli 4. Ked je prilis neskory uhol vstreky tak potom to zvykne stipat oci ako Avia.
magion
Ok, diky, mrknu na to a pak to jsem kdyztak dam...a ten olej to je normalni?
723 676797
Marek_A4
Příspěvek od Marek_A4 »
ten olej je uplne v pohode, 0,8l medzi vymenami je OK...trochu oleja sa tam dostava aj z odvetrania vika ventilov
CAHA 125 kW TDI CR
magion
TDI tech píše:Skontorluj uhol vstreku resp. rozdiel synchronizacie vacka-kluka. Zakladne nastavenie, kanal 004, hodnota v poli 4. Ked je prilis neskory uhol vstreky tak potom to zvykne stipat oci ako Avia.
Tak jsem na to koukal a kdyz dam zakladni nastaveni, kanal 4, tak se zvednou otacky na 1100, zacne blikat zhaveni a motor do dilny...3.políčko ukazuje cca +6, čtvrté cca -2,5
tady kdyztak log:
http://www.ulozto.cz/3961137/log-01-004-003-011.csv
druhý z měřených hodnot
http://www.ulozto.cz/3961146/log-01-004-xxx-xxx.csv
723 676797
TDI tech
jj, tie otacky a "motor do dilny" to je v poriadku, takto to robi v zakladnom nastaveni. No podla toho ten uhol vstreku nieje nastaveny spravne. Nastav to idealne na 0 alebo asopn v rozsahu od -0.5 po 0.5. Okamzitu spotrebu na volnobeh ti teraz ukazuje kolko? meral si to pri teplom motore? Zabudol som ti napisat ze je to treba kontrolovat pri teplom motore.
sharik4x4
Příspěvek od sharik4x4 »
Musíš tam dát měřené hodnoty,kanál 04.4 a ne základní nastavení!!!!
magion
TDI tech píše:jj, tie otacky a "motor do dilny" to je v poriadku, takto to robi v zakladnom nastaveni. No podla toho ten uhol vstreku nieje nastaveny spravne. Nastav to idealne na 0 alebo asopn v rozsahu od -0.5 po 0.5. Okamzitu spotrebu na volnobeh ti teraz ukazuje kolko? meral si to pri teplom motore? Zabudol som ti napisat ze je to treba kontrolovat pri teplom motore.
Měřil jsem to při teplem motoru, po 100km jizdy, na volnoběh to žere cca 0,8l bez zapnutých světel, výhřevu atp.
Jak tam nastavim jiny uhel?
723 676797
