Postup: Displej Maxidot -vymena
Novy displej..
..a odmontoval budiky z auta
Kde zacat rozoberat:
Povolite na kazdej strane tuto skrutku a odmontujete maly kryt..
a pokracujete najprv na spodnej strane
Potom takto isto aj na hornej strane..
Plastovy kryt tiez odmontovat -uvolnit zapadky..
Rucicky treba odmontovat pootacanim v protismere hodinovych ruciciek..
Pootocenim do lava vyberiete
Plast treba tiez odmontovat
Najlepsie bez demontaze malych displejov.. precvaknutim plastu v tomto bode
a na druhej strane tiez
Po odmontovani plechoveho krytu
Toto je ten stary displej
Dalej uz doporucujem prenechat pre niekoho, co ma skusenosti v oblasti pajkovania SMD..
Kedze na odpajkovanie stareho a napajkovanie noveho displeja budete potrebovat nieco taketo
Napajkovany stary displej
Novy displej - piny pre napajkovanie
Dalej uz len opatovna montaz
Naposledy upravil(a) Roberbo dne 07 led 2010, 23:59, celkem upraveno 1 x.
Sharan, AUY 85KW 1.9 TDI r.v.2003
No ten postup je uz ukonceny.tomiisp píše:ehm, nic v zlom ale bude aj fotoserial ,,Postup : Moja ranna toaleta,, sa to tu pomaly zacina zvrhavat ako na inych weboch v style ,,ako lakujem klucky na dverach,,
Ci mam ten prispevok radsej vymazat?
Naposledy upravil(a) Roberbo dne 07 led 2010, 23:15, celkem upraveno 1 x.
jen ho tam nech bude víc kutilů a co spravovat až něco poserou
jednohmota+HDS57+VR6 přítlačák,převodovka GGU,brzdy CupraR 323mm př. 288x22mm zad. CO JEDE MUSi BRZDIT!
ved v poho, ja len ked vidim taketo fotoserie tak sa mi vybavia rozne prevazne zahranicne fora kde niekto urobi 20fotiek toho ako lepil znak RS na prednu masku (prisaham bohu ze nekecam, bolo ich tam urcite aspon 20,neviem uz kde to bolo ale viem ze islo o cervene Audi) a potom mu dalsich 30 ludi pise aky je borec takyto fotoserial moze byt zaujimavy pre laikov, len laik sa tazko bude do toho pustat a ak aj predsa, tak zmrvi co sa da (tu ale plati Ladasov vyrok )
Keby slo o nieco neseriove tak nic proti, ale pride mi trocha zbytocne popisovat nieco seriove co sa zvycajne vojde na 1-2 strany dielenskej prirucky kde je to strucne popisane ale zo vsetkymi detailami (plati pre predchodzie serie Postupu aka DIY
Pre tento postup, laik toto urcite robit nebude, tazko bude mat na to vybavenie a skusenosti a ak aj predsa tak vysledok bude asi skor sklamanie nez uspech, a tento kto ma na to tak to urobi za par minut po slepu
Toz teraz hadze kamene po mne, moj nazor, nic osobne ale pamatajte, som splachovaci
OOOO AUDI 100 C3 - s originalom spolocne iba typove oznacenie = prototyp s PD / Vorsprung durch Technik
mas pravdu,ked nema teplovzdusnu pajkovacku,tak to neurobi. + skusenosti.A tu pajku len tak hocikto doma nema.
A s tym znakom-vies musis to brat tak,ze napr.v Anglicku su lenivi ludia a nevedia si urobit banalne veci. Minule si jedni co som u nich byval prestrihli krovinorezom elektricku snuru. Krovinorez bol novy. Ked som mu ponukol ze mu to urobim /vymenim kabel/,tak ze nie a doniesol z obchodu novu.Ale to uz mimo tema.....
... pro ty, kteří na to nemají vybavení a zkušenosti, alespoň návod, jak rozebrat budíky a vyměnit např "ciferníky", přesadit ručičky atd.
Ono občas pomůže i vidět, kde a jakým směrem jsou orientovány různé plastové zámky / západky
... sám si vzpomínám, jak mi pomohlo např. při vycvaknutí bagu, když jsem viděl fotky po rozebrání, pak mi bylo hned jasné jak to tam je zacvaklé... a jak to uvolnit...
GIV Variant TDi ???kW
ja nemam nic proti, fotky su dobre, ja si tiez sem tam stiahnem nejake foto aj beznej veci, len tak pre referenciu (clovek si nemoze vsetko pamatam co a ako je kde), len u tychto foto navodov je druha stranka veci ktora ma trocha toci, to budu poznat hlavne ludia ktory robia servis aut viac ako hobby, kolko krat sa vam uz stalo ze za vami prisiel niekto ktory mal velmi chabe znalosti, ale presne vedel co chce urobit a ked sa opytal na cenu a bola mu povedana tak zacal motat nieco v style ze ,,to az tak moc stoji ? ja som to videl na internete a tam to vyzera jednoducho a to chcete za to tolko penazi ? ved to iba toto a tamto,, Ja osobne by som najradsej s takymito ludi vyrazil dvere aj s futrami a poslal ich do autorizaku na preliecenie, ked vam pridu taki ludia 2-3x za den tak je to vazne na prasky
Takze foto su dobre, len keby to ludia nebrali doslovne ako presny navod, ale s tym tazko nieco urobime
hej to mas pravdu. Ale na to im vzdy odpoviem: nech sa paci,vsak chodte si to teda urobit tam. A polovica z nich si to aj tak dojde urobit k tebe, pokial nie si zavratne drahy.tomiisp píše:ja nemam nic proti, fotky su dobre, ja si tiez sem tam stiahnem nejake foto aj beznej veci, len tak pre referenciu (clovek si nemoze vsetko pamatam co a ako je kde), len u tychto foto navodov je druha stranka veci ktora ma trocha toci, to budu poznat hlavne ludia ktory robia servis aut viac ako hobby, kolko krat sa vam uz stalo ze za vami prisiel niekto ktory mal velmi chabe znalosti, ale presne vedel co chce urobit a ked sa opytal na cenu a bola mu povedana tak zacal motat nieco v style ze ,,to az tak moc stoji ? ja som to videl na internete a tam to vyzera jednoducho a to chcete za to tolko penazi ? ved to iba toto a tamto,, Ja osobne by som najradsej s takymito ludi vyrazil dvere aj s futrami a poslal ich do autorizaku na preliecenie, ked vam pridu taki ludia 2-3x za den tak je to vazne na prasky
