Golf nejde nastartovat - prosím pomoc VYŘEŠENO
radkin
Příspěvek od radkin »
Ahojte dnes jsem jel s autem do práce a cca po 30km najednou auto chtělo chcípnout - motor šel chviličku jako by na 3 válce a pak chcíp úplně. Teď nejde nastartovat vůbec , jen točí a kouří se z výfuku ale nechytne. nevíte co by to mohlo být? Hledal jsem ale každej má průběh tohoto problému trochu jinej tak raději popisuji konkretní stav. Dííííky
Je to golf 4 motor AGR trysky z ASV
Naposledy upravil(a) radkin dne 16 led 2010, 22:30, celkem upraveno 2 x.
radkin - Octavia CLHA
Re: Golf nejde nastartovat
radkin píše:Ahojte dnes jsem jel s autem do práce a cca po 30km najednou auto chtělo chcípnout - motor šel chviličku jako by na 3 válce a pak chcíp úplně. Teď nejde nastartovat vůbec , jen točí a kouří se z výfuku ale nechytne. nevíte co by to mohlo být? Hledal jsem ale každej má průběh tohoto problému trochu jinej tak raději popisuji konkretní stav. Dííííky
třeba vag pamět závad
pokud tam bude počátek vstřiku mimo toleranci tak ti skočilo čerpadlo ;) miloš
radkin
A co to relé 109. Všude tady o něm čtu. Může se to takto projevovat?
radkin
radkin píše:A co to relé 109. Všude tady o něm čtu. Může se to takto projevovat?
Jo a kontrolka žhavení normálně svítí a pak zhasne
by ti neblafalo ;) miloš
radkin
Takže kontrola toho čerpadla a chcípací klapky?
Huml
Příspěvek od Huml »
a nafta? nedošla? zkus doplnit filtr jestli není prázdnej, mohl by být přicpanej koš v nádrži
radkin
Huml píše:a nafta? nedošla? zkus doplnit filtr jestli není prázdnej, mohl by být přicpanej koš v nádrži
To ne je tam skoro půlka nadrže
když se na to dívám, slyšeljsem o 109, kontrola chcípací klapky, a ucpaný koš, je tam půlka nádrže,
zkus si někoho najít kdo tomu rozumí miloš ;)
radkin
slovacek.milos píše:když se na to dívám, slyšeljsem o 109, kontrola chcípací klapky, a ucpaný koš, je tam půlka nádrže,
Rada nad zlato ale problém to neřeší - když tak nějak sleduju některý mechaniky (včetně těch z autor.servisu) tak o spoustě věcí co se píše na tomhle fóru ani neslyšeli natož aby mě to bez rady opravily. Se spoustou věcí si poradím sám ale potřebuju co nejvíc možných variant ať vím co zkusit.
Zdeněk M
Příspěvek od Zdeněk M »
radkin píše:
Dej mu saní s kanystru a treba povrcí, dve hadicky primo na cerpadlo, povolit trubky az bude poradne plivat naftu tak to utahnout a uvidis. A zkus odpojit vahu vzduhu, nebudu tu psat proc, proste ji odpoj. Napis co to udelalo.
radkin
OK vyzkouším - kdyby někoho ještě něco napadlo tak napište.. díky moc všem
radkin
Tak VAG - žádná chyba. Na přímo z flašky jsem zkoušel a nic. Pořád jen točí a má snahu jako by chytit z výfuku jde maličko kouře (černýho) ale nechytne. Relé 109 v pořádku,klapka také,nafty je dost a není zamrzlá. Nevíte co dál?
radkin píše:Tak VAG - žádná chyba. Na přímo z flašky jsem zkoušel a nic. Pořád jen točí a má snahu jako by chytit z výfuku jde maličko kouře (černýho) ale nechytne. Relé 109 v pořádku,klapka také,nafty je dost a není zamrzlá. Nevíte co dál?
ti tam zdenek píše povolils trubky u střiků? pokud to míš řádně zavzduněné tak to trvá a co aku točí miloš
radkin
Aku točí jako ďas a z trubek nafta vystřikuje
