Autoalarm CA-320 Jablotron
Edmund
Příspěvek od Edmund »
Ford galaxy 1,9 TDI 66Kw,AHU,1997.Asi měsíc odpojená baterka kvůli demontáži a opravě převodovky. Po opětovném namontování nejde odblokovat imobilizér Autoalarm CA-320 Jablotron.Kontrolka která signalizuje blokování, při zmáčknutí správného tlačítka sice zhasne ale nerozsvítí se podsvícení budíků a startér ani necvakne. Nemá někdo schéma jak je tato kra….ina zapojena nebo jak to co nejrychleji vyřadit s činnosti. Moc dík. (crazy) (crazy) (crazy)
Zapni klíček a zkus zastartoval nakrátko u startéru...někdy se musí vzbudit...
vladosr
Příspěvek od vladosr »
jericho-3 píše:Zapni klíček a zkus zastartoval nakrátko u startéru...někdy se musí vzbudit...
Toto ti nepomoze . Autoalarm CA-320 je do auta dokladany cize ho musis najst a zistit ktore okruhy boli montazou alarmu rozpojene a tie musis nazad premostit .... vyzera to na napajanie pristrojovky a starter ...alebo len plus po kluciku ..pozri kable od spinacky ci tam najdes nieco dorabane...
Peugeot Partner HDi 10/2001 , ABS,KLIMA,TEMP,PP
origoš
Příspěvek od origoš »
Mělo by tam být nouzové tlačítko, pokud není, tak se dá připojit a někde ukrýt. Vlez si na stránky Jablotronu a tam najdeš schema i postup. Pokud to nebude stačit, tak Ti tam ochotně poradí.
www.mosaznevyrobky.cz
Peete
Příspěvek od Peete »
jablotron s vestavenym trojokruhovym blokovanim je na h...o vyradit blokovani
Nissan Primera SW 1,9 DCi
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky »
Jj, zlobi obcas rele, premostit
ACEMajky
Ford Mondeo Kombi 2,2TDCi 114kW r.v.2006
Ford Escort Kombi 1,8TD 66kW r.v. 1997 - prodáno
Re-volt
Re: Autoalarm CA-320 Jablotron
Příspěvek od Re-volt »
Edmund píše:Ford galaxy 1,9 TDI 66Kw,AHU,1997.Asi měsíc odpojená baterka kvůli demontáži a opravě převodovky. Po opětovném namontování nejde odblokovat imobilizér Autoalarm CA-320 Jablotron.Kontrolka která signalizuje blokování, při zmáčknutí správného tlačítka sice zhasne ale nerozsvítí se podsvícení budíků a startér ani necvakne. Nemá někdo schéma jak je tato kra….ina zapojena nebo jak to co nejrychleji vyřadit s činnosti. Moc dík. (crazy) (crazy) (crazy)
http://www.jablotron.cz/cz/Katalog/auto ... utoalarmu/
sedan
Příspěvek od sedan »
Zdravim pánové,
potřebuji prosim Vás pomoc s tímto alarmem JABLOTRON CA-320 a CL-20A . Jedná se o to že jsem na R Thalii sundaval přístrojovku a odpojil jsem tento alarm. Po následném zapojení všech konektorů i s tímto alarmem auto pouze zamyká na dálku a to obouma tlačítkama. Jinak auto normálně chýtá.Našel jsem nějaké schémata zapojení a nastavení ale vůbec to nereaguje na postup který je tam popsaný viz odkaz http://www.systemalarm.cz/fotky3410/fot ... F59500.pdf . V krabičce CL-20A relé cvaká. Zkontroloval jsem pojistky i kostry a vše v pořádku.
Můžete prosim poradit ;) , budu moc vděčný za každou radu.
Děkuji Mirek
F1 1.9Sdi r.v.02 405000km, spolehlivý pracant
p.s.
Příspěvek od p.s. »
naprogramuj znova ovladače a to tak že zapneš klíček do kontrolek a 5 krát zmáčkneš to nouzový tlačítko valet ozve se zvukový signál a ty zmáčkneš postupně na ovladačích libovolné tlačítko zvukový signál ti to potvrdí pak vypnout klíček a je naprogramováno
jinak 320ka je alarm a cl 20a je uni centrál
pokud to na odmykání reaguje tak že v krabičce centrálu je slyšet relé je třeba kouknout proč to nereaguje -ten centrál na klíček zamkne??
není možní že se někde přelomil drát :? třeba mezi dveřma řidiče
sou správně a dobře nacvaklý konektory a to jak v řj tak u motorku centrálu :?
je to uni centrál není možný že se nák šouplo táhlo od motorku ve dveřích řidiče či spolujezdce :?
sedan
no právě že když zmáčknu to tlačítko valet podle návodu tak se neozve žadný zvuk :x . Táhla jsem zkoušel ve všech dveří. Zkusim ty kabely ve dveřích. Jinak už nevim (wallbash) . jinak konektory jsem kontroloval třikrát :roll: . A na klíček to normálně zamkne všechny dveře i odemkne.
p.s.
Příspěvek od p.s. »
pokud to na klíček chodí tak znova na ŘJ centrálu najít drát na kterej to odemkne podotýkám že je třeba mít zacvaklý dveřní zámky jinak se nedohledáš a na tento drát natáhnout novým drátem odmykací impuls z řj alarmu
máš ověřeno žárovkou proti plus 12Voltů že ti de z řj alarmu při odemykání mínusovej impuls :? - žárovka při odemknutí by měla bliknout
Bmwrepair
Příspěvek od Bmwrepair »
Tyhle dodelavany alarmy a dalkace je peklo, vystrihat a vyhodit. Pak mas klid navzdy :)
sedan
Tak jsem to nějak prozkoušel :roll: a poznatky jsou takové. Že když připojim žárovkovou zkoušečku na kostru a připojim zkoušečku na modrobílý pin v řj tak se to odemkne a když na černobílý tak se auto zamkne.. poté když udělám to samé na hnědý tak se to zamkne a když na bílý tak se to odemkne (tohle je bez dálky) (crazy) .A když připojim zkoušečku a poslední zelený kabel a chci to zamknout dálkou tak zkušečka problikne a auto zamkne ale už neodemkne. To s tim nataženim nového kabelu na odemykání myslíš kam ??????? Jsem na el. uplně marnej (wallbash) a náš el. co k nám jezdí má dovču (wallbash) . Dík moc za pomoc ;) .
sedan
Bmwrepair píše:Tyhle dodelavany alarmy a dalkace je peklo, vystrihat a vyhodit. Pak mas klid navzdy :)
To my povídej, asi to tak dopadne :?
p.s.
Příspěvek od p.s. »
pokud ti to na řj centrálu na modrobílý odmyká tak musíš z řj alarmu napojit na tento drát výstup určenej k odmykání centrálu
Zpět na „Ford“
