Jak nastavit VAG-COM odemknutí pouze řidičovích dv-VYŘEŠENO
VW/Audi/Škoda/Seat
pawek
Příspěvek od pawek »
Ahoj,
prosím někoho o radu a postup, jak nastavit v programu VAG-COM, aby při 1x zmáčknutí DO se odemkly pouze řidičovi dveře, při 2x zmáčknutí všechno.
Auto VW Passat B5
Díky za rady
Naposledy upravil(a) pawek dne 17 led 2010, 18:16, celkem upraveno 1 x.
VW Passat 1.9 TDi 81kW AFN rv. 1999
Olomouc
RobON
Příspěvek od RobON »
upravou kodovani ridici jednotky komfortniho systemu. napis jake tam mas , poslu ti co tam doplnit nebo to muzes zkusit, nevim presne. urcite je to o jedna vic nebo min. zkus na posledni pozici (vpravo) pricist nebo odecist 1. jedno z toho bude chodit tak jak potrebujes
Kdo maže, ten jede, kdo nemaže, ten platí
pawek
RobON píše:upravou kodovani ridici jednotky komfortniho systemu. napis jake tam mas , poslu ti co tam doplnit nebo to muzes zkusit, nevim presne. urcite je to o jedna vic nebo min. zkus na posledni pozici (vpravo) pricist nebo odecist 1. jedno z toho bude chodit tak jak potrebujes
komfortka 1J0 959 799 AH
Olomouc
pawek
no jdem mi o to, jestli ve vag-comu to je pod tlačítkempřizpůsobit a na jakém kanále nebo adrese se to mění:-)
Olomouc
kevino
Příspěvek od kevino »
zmenit kodovanie
pawek
kevino píše:zmenit kodovanie
no to vím, ale prosím krok po kroku:-)
zapnu vag com, najedu da komfortní jednotku a dááál? :-)
Olomouc
kevino
pawek píše:
VIS 3.0
pawek
kevino píše:
pawek píše:
VIS 3.0
asi tohle:-) problém je, že jsem začátečník a nevím kam to v tom kodování přesně naťukat:-)ťuk 'tuk
Olomouc
pawek
VYŘEŠENO, LOCK
Olomouc
kevino
pawek píše:VYŘEŠENO, LOCK
unlock :D
pawek
tak to bylo jednoduché:-)
Olomouc
Dennis76
Příspěvek od Dennis76 »
asi se zeptám úplně blbě :-) ale kde ve VIS najdu tohle kodování?
když dím VW passat B5 tak tam pod ničím nevidím tyhle kody ?
otázka je co máš za VIS
Dennis76
koukal jsem v tom co je na obrázku 3.0 i do 4.6 a na passat b5 mi to přijdou stejné informace
