Zateká šíber
Tec
Zateká šíber
Příspěvek od Tec »
Ahojte. Zateká to na sedačku vodiča a celkom intenzívne. :( Prosim niekoho o radu, či a ako sa nastavuje dráha šíbra, prípadne ako sa šíber pretesňuje.
Prosím aj info, kde sú v tej streche odtokové kanáliky zo šíbra, nech ich skúsim vyčistiť. (LOL) Neviem tam nejako nájsť nejaký otvor. (wallbash)
Ďakujem za radu.
Octavia I combi r.98, 1.9 TDI, 90HP, AGR, +cip vraj 25HP a 60Nm
Deivid
Re: Zateká šíber
Příspěvek od Deivid »
Tec píše:Ahojte. Zateká to na sedačku vodiča a celkom intenzívne. :( Prosim niekoho o radu, či a ako sa nastavuje dráha šíbra, prípadne ako sa šíber pretesňuje.
Ďakujem za radu.
pokud je to origo webasto,tak odtoky jsou vždycky na konci kolejnic okapničky,pak to vede hadicí dozadu a dopředu do sloupků a tadyma vytéká ven.Zkus to pročistit drátkem
miraspetrowski
Re: Zateká šíber
Příspěvek od miraspetrowski »
Deivid píše:
Ďakujem za radu.
tohle se mi stalo loni, když sníh povolil,tak se ta dřeň dostala nějak kolem šíbru a zamrzlo to na dva tejdny,vylezlo slunko trohu povolilo, ale trubičky byly pořád na tvrdo,a v autě dva beliky vody,no na posránííí
moskvich 412, lada 2105, š 120ls,p 309 grd,toyota corolla-mazánek,sharan1 1,9TDI 81kW černá metla-šachovnice na blatníku
Tec
Příspěvek od Tec »
Dakujem. Je to origo, fabrické. Ale aj tak teda neviem..idú tie odtoky dozadu, či dopredu. Alebo aj aj? A keď zasuniem šíber do strechy, že bude teda otvorená strecha, kde nájdem tie otvory? V každom rohu?
Dozbec
Příspěvek od Dozbec »
popripade u ovladace strechy je plast a pod nim je kovanej imbubus na manualni ovladani a nastavovani strechy jestli by nekde nedolihala
Octavia combi 2FL 2.0TDI 103Kw
Fabia Greenline 1.2TDI
miraspetrowski
Dozbec píše:popripade u ovladace strechy je plast a pod nim je kovanej imbubus na manualni ovladani a nastavovani strechy jestli by nekde nedolihala
ten imbus je hlavně pro to kdyby selhala elektrika,aby tito někde nestálo otevřený,aty otvory jsou v rohách šíbru směrem k před. oknu, asi 7 mm díra,vlez do šíbru a pořádně to prohlídni,některý vozy to měly i do středových sloupků, ale to byly ty veliký šíbry
jirik-h
Příspěvek od jirik-h »
odtokové kanálky jsou v předních rozích žlábku.od tamtud vedou hadičky sloupkem kolem čelního skla a jsou ukončeny gumovou koncovkou s ventilkem ,který ja většinou ucpaný proto voda neodtéká a tlačí se do auta . najdeš je ho na spodu sloupku dveří kdž je otevřeš.měl jsem stéjný problém a po vyčištění zmizel
Deivid
miraspetrowski
já to prošťourával drátem z Co2,ten stlačenej vzduch by tam s těma hadičkama mohl udělat brykule :o
Tec
Příspěvek od Tec »
Super..tak sa vyzbrojím drôtikmi a lankami a prešťúram to. :-) Ďakujem pekne.
Deivid
ideální je péro na protahování kabelů nebo na protahování odpadů.ale 1,5ka drát Ti postačí....
Tec
Příspěvek od Tec »
Jasnééé..péro mám. No..myslím to, na tie káble. :-)
Deivid
Tec píše:Jasnééé..péro mám. No..myslím to, na tie káble. :-)
Jasné pochopil.Mám obě tři
Tec
Příspěvek od Tec »
Ste tu všetci slováci? Igen. A koľko vás je? Zwei und zwanzig. :-)
Puška má 4 časti. Sú to tieto tri. Pažba a hlaveň. :-)
