dutiny Golf III
Napsal: 23 říj 2006, 09:47
od 47kWpowerbaby!
děcka, kde všude má Golf kritická místa a dutiny, kde jsou servisní záslepky pro aplikaci konzervace?
Zkrátka kde obvykle trojka hnije? Díky!
dutiny
Napsal: 23 říj 2006, 10:35
od vlkodlak
Mě nikde
Ale myslym že spodek,podlaha by mohla být krytičťější
Napsal: 23 říj 2006, 10:52
od 47kWpowerbaby!
můj Golf byl evidentně pravidelně ošetřovanej, ale možná jsem paranoidní, tak tam chci nějakej ten vosk přidat:-)
Napsal: 23 říj 2006, 11:01
od daniel.987
Kritický jsou zadní lemy blatníků. Do staršího auta něco s olejem, třeba resistin 1:1. Vosk tak dobře nenavzlíná.
Napsal: 23 říj 2006, 11:03
od 47kWpowerbaby!
máš na mysli ten "pertl" co je přístupnej z podběhu?
Napsal: 25 říj 2006, 09:46
od kazzach
KONKOR 103!
Případně směs 1/4 Konkor, 1/4 technickej benzin, 1/4 motor. olej, 1/4 Resistin.
Napsal: 25 říj 2006, 09:48
od 47kWpowerbaby!
čo to také Konkor 103?
Napsal: 25 říj 2006, 09:56
od kazzach
fakt nevíš?
Antikorozní olej
Popis:kapalina hnědé barvy obsahující přísadu adsorpčního inhibitoru koroze. Nepůsobí tzv. stykovou korozi. Zastaví další korozi, jsou-li použita na místa již zkorodovaná, tzv. stopefekt.
Použití:
používá se pro konzervaci výrobků ze železných kovů
Obráběcí, technologické a konzervační prostředky jsou dodávány v železničních cisternách, autocisternách, 200 l sudech, 10 l kanystrech, případně v jiných obalech po dohodě se zákazníkem. Některé kapaliny a oleje se kromě svého hlavního užití mohou a používají se i k jiným účelům. Takovéto případy je vhodné konzultovat s pracovníky OTS. Obráběcím kapalinám obecně je třeba dát zvýšenou péči, protože jsou vystaveny mnohým vlivům, které mohou ovlivnit jejich funkčnost a životnost. PARAMO, a.s., proto poskytuje servis a poradenskou službu k celkové výše uvedené problematice používání kapalin a olejů.
Kvalitativní parametry
viskozita při 40°C (mm2/s) 68
bod tuhnutí (°C) -15
bod vzplanutí (°C) 200
popel (% hm.) 0,07
gramáž olejového filmu při 20°C (kg/100m2) 2,5
relativní ochranná účinnost Ur (%) 100
doba vzniku první koroze (max. dnů) 11
mmch: každej kdo byl na vojně s nim leštil, promazával a konzervoval lauf svýho sapíka
Napsal: 25 říj 2006, 09:57
od 47kWpowerbaby!
tak takovou dobrotu si budu muset někde opatřit
Napsal: 25 říj 2006, 10:24
od kazzach
stačí otočit prstenem
Napsal: 25 říj 2006, 10:36
od 47kWpowerbaby!
ah, teď jsem si vzpoměl, že ho někde mám planej kanďák...
Napsal: 25 říj 2006, 10:59
od kazzach
no vidíš. a kdes ho vzal? :
jinak ten mix jsem zkusil, ale nejsem si uplně jistej jestli mu věřit. Ten benzín tam más loužit jako vzlínavá složka, ale Konkor sám o sobě vzlíná dost. Řek bych, že ten benzín zbytečně odmašťuje. Pro příště zvolim čistej Konkor.
Opravuji: Co se týče dutin, tak to je jasný - Konkor. Ale co týká podběhů a spodku, tak bych řek že je vhodnější něco co tam vydrží dýl. Například konzervační vosk od PPG. U nás je myslim k sehnání těžko, taky je to trochu drahá sranda, ale účinnost je ohromná. Drží se to toho auta jako ho*no košile.
Napsal: 25 říj 2006, 13:16
od phobos
kazzach píše:no vidíš. a kdes ho vzal? :
spodek podbehy a podobny mista delam zasadne gumoasfaltem a reknu ti je to nezmar drzi to jak svin a stoji to par kacek
Napsal: 26 říj 2006, 02:12
od kazzach
Já gumoasfaltu nevěřim. Už jsem viděl moc aut, který zespodu vypadaly jako gumoasfaltem izovloaný od všech nečistot startujících korozi, ale když se do nich dloublo tak se gumoasfalt loupal jako perník, zatimco pod nim kvetly sedmikrásky.
Napsal: 26 říj 2006, 08:20
od phobos
kazzach píše:Já gumoasfaltu nevěřim. Už jsem viděl moc aut, který zespodu vypadaly jako gumoasfaltem izovloaný od všech nečistot startujících korozi, ale když se do nich dloublo tak se gumoasfalt loupal jako perník, zatimco pod nim kvetly sedmikrásky.
no jasny nesmis to natrit uz chyceny pokud natres zdravej plech tak pohoda
