Peugeot 406 2,0hdi problem
Zdravím mám motor2,0hdi 80kw.Auto občas nechce nastartovat a když nastartuje rožne se kontrolka motoru.Když jsem jej dal třikrát do autorizovaného servisu nikdy na nic nepřišli.Kontrola elektroinstalace nové palivové čerpadlo,ventilek turba,rele čerpadla.Tyto tři závady se vždy načtou.Po vymazání auto den jezdí a druhý den po několikátém nastartování opět nejde.Pak zas jezdí a oběví se to samé...Nemáte někdo nějakou zkušenost s tímhle problémem??Děkuji a přeji krásný den........
jsou dve varianty, jedno je drahy i s plovakem, druhy se da koupit samostatne kolem 1500,-dhfool píše:Když to zase nepůjde nastartovat, tak se zaměř, na to, jestli ti bzučí čerpadlo v nádrži. Mělo by fungovat už při zapnutí klíčku na 2. polohu.
Pokud bzučí, tak bych to hledal v regulátoru tlaku. Bazmek, tuším, za 4000kč.
Nissan Primera SW 1,9 DCi
Já myslel ten regulátor, né čerpadloPeete píše:jsou dve varianty, jedno je drahy i s plovakem, druhy se da koupit samostatne kolem 1500,-dhfool píše:Když to zase nepůjde nastartovat, tak se zaměř, na to, jestli ti bzučí čerpadlo v nádrži. Mělo by fungovat už při zapnutí klíčku na 2. polohu.
Ahoj,
take bych potreboval poradit ohledne HDIcka. Typ motoru myslim RHZ. Kamaradovo Xantie prestala zniceho nic startovat. Jeden den prijel a rano uz nenastartoval. Auto stalo venku a bylo cca -19.
Starter toci ale z vyskotlakeho cerpadla neleze nic. Sem tam neco kapne. Podavaci cerpadlo z nadrze tlaci. Je mozne ze by se neco v cerpadle (jestli zamrzlo) ustrihlo? Co ma jeste vliv na to jestli cerpadlo tlaci? Necha se nejakym zpusobem odzkouset DRV ventil? Je mozne ze by pres nej vse proteklo zpet? Auto mel i na dagnostice a udajne ma byt vadny vysokotlak? (Je divne ze pred tim jezdilo auto bez problemu) Co ma jeste vliv na to aby z cerpadla lezl tlak. Nemam lexii tak bych potreboval spis co kde zmerit nebo odzkouset.
Diky.
Diky.
