vymena paliv. filtra
Napsal: 24 říj 2006, 21:35
od jaza
zdravim, chcem si vymenit palivovy filter na Fabii 1.4 , je k tomu potrebne specialne naradie , treba sustavu potom odvzdusnit , ako postupovat poradte prosim
Napsal: 25 říj 2006, 08:16
od kartmen
Napsal: 25 říj 2006, 17:33
od jozefpetrovic
no ano lenze ten popis je na diesel
ale on ma 1.4 benzin
Napsal: 25 říj 2006, 17:40
od jozefpetrovic
vymen filter dva alebo trikrat zapni a vypni kluc a potom nastartuj
to je vsetko
Napsal: 25 říj 2006, 17:59
od Tomas.cz
Jednodušší je to u typu co má jen vstup a výstup.
některé verze mají v sobě integrovanej i tlakovej ventil, ten je na pojistku, vyjme se a vloží se do nového filtrü.
Napsal: 26 říj 2006, 19:19
od jaza
Pani , zohnal som DP a a tam pisu ze treba odvzdusnit rozdelovac paliva je tam odvzdusnovak ,cez VAG spustit akcny clen--rele cerpadla a potom odvzdusnovat, namiesto VAGu mi staci zapnut a vypnut niekolkokrat za sebou kluc zapalovania, uvazujem spravne ? Ak nie tak ma opravte, dakujem.
Napsal: 26 říj 2006, 19:30
od origoš
Když to uděláš tak jak píšeš, tak to bude fungovat. Hlavně koukni na oba filtry, jsou tam šipky, ať něco nepřehodíš. Mohou se trochu lišit podle výrobce.
Napsal: 26 říj 2006, 20:21
od jaza
prehodit by som nemal nic ,mam tam na filtru 3 hadicky to bude asi reg. ventil lebo sa vracia do nadrze
Napsal: 26 říj 2006, 20:49
od Tomas.cz
viz co jsem psal výše
Napsal: 26 říj 2006, 21:39
od origoš
Některé filtry to mají pevně zabudované. U různých výrobců mohou být vývody jinak uspořádány, proto píši o těch šipkách. Asi před měsícem jsem byl spravovat v jednom servisu Fábii, která po výměně filtru nešla natočit a filtr vypadal stejně, ale vývody byly jinak označené. Nevšimli se toho a k motoru nešel benzín. Po přehození hadiček to jelo normálně.
Napsal: 29 říj 2006, 19:59
od jaza
Pani dakujem Vam vsetkym za odpovede , zvladol som to bez problemov
Napsal: 29 říj 2006, 20:24
od Tomas.cz
Ten regulátor si přehazoval?
